MIELE G4203i Sicherung fliegt raus nach dem start
Diskutiere MIELE G4203i Sicherung fliegt raus nach dem start im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Miele Gsp G 4203i Nach dem Starten fliegt die Sicherung raus. Habe die Leidtungselektronik ausgebaut Markierter Anschluss verschmort. Was...
erciyes
31.10.2006
187
MIELE
G4203i
  2. Oszilloskop
Miele Gsp G 4203i
Was könnte das sein !
Grüße
5.087
746
dann müßtests Du mal schauen, was denn an dieser Stelle angeschlossen ist in der Maschine. Dort ist offensichtlich ein Kurzschluß, entweder in der Komponente oder auch im Kabelstrang. Wenn Du uns Bilder der kompletten Leiterkarte von oben und von unten schickst könnten wir besser helfen.
Eine vernünftige Steckverbindung ist dort nicht mehr möglich. Du könntest die Leitungen direkt auf der Leiterkarte verlöten, wenn der Kurzschluß gefunden und beseitigt worden ist. Am besten an Lötpunkten, an denen ein Durchsteck-Bauteil angelötet ist. Dort ist eine gewisse Stabilität zu erwarten.
erciyes
31.10.2006
187
Steuerelektronik
5.087
746
ich meinte natürlich "scharfe Bilder"...und so ausgeleuchtet, daß man etwas erkennen kann.
Einer der abgebrannten kontakte geht wohl auf eine Art Sammelleitung, der Rückleiter an das weiße Relais.
Da hilft nix, Du mußt die dort angesteckten Leitungen ausmessen und den Kurzschluß finden. Das scheint mir nicht die Heizung zu sein, da wären wohl die Leitungen zu dünn für.
erciyes
31.10.2006
187
Neues Bild
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
473
76
Guten Morgen Forum,
@ericyes
Ist es möglich noch zwei Aufnahmen (Bestückungs- und Lötseite) zu machen die direkt über der Platine sind und "ungefähr" den gleichen Abstand haben?.
So das evtl. ein direkter Vergleich möglich ist.
Ich habe einmal versucht ein Beispiel zu erstellen, wo wir dann z.B. wie unten in den Bildern zu sehen ist, sich die Wechslerkontakte und die Spule des Relais befinden.
So wäre es leichter eine Art Funktion und Zusammenhang zu erkennen :-) .
Wünsche euch noch viel Erfolg
Gruß aus Dorsten(NRW)
erciyes
31.10.2006
187
kommt das Relais in Frage ?
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
473
76
Hallo Forum,
@erciyes
....kommt das Relais in Frage ?
das weiß ich leider nicht. Kann ich leider nicht so erkennen.
Deshalb meine "Bitte" (aus Post#6 oben) ob es möglich wäre bessere Bilder bzw auch von Lötspitze "scharfe Bilder" hier einzufügen.
Die Bilder lassen sich leider nicht weiter vergrößern.
5.087
746
das Relais scheint diese Leitung zu schalten, aber es wird nicht die Ursache des Kurzschlusses sein.
Hast Du denn nun mal die dort abgehenden Leitungen durchgemessen (angefangen direkt am Stecker, ohmsch, zwischen den beiden abgebrannten Pins) und geschaut, was da angeschlossen ist?
Thema: MIELE G4203i Sicherung fliegt raus nach dem start
Siemens Siemens Geschirrspüler schwarz sn58604/11, FD7311074793 Sicherung fliegt raus, kurz nach dem in die Steckdose stecken
E.G.O. 75.470.006 Sicherung fliegt raus sobald eine Kochplatte aktiviert
Bosch WFR2440/01 Sicherung fliegt nach einiger Zeit raus
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpe läuft permanent
Beko Stock No. 7641461677 FI löst aus beim Einstecken
