V
Vicki
- 18.01.2022
- 1
- Elektriker
- Hersteller
- Miele
- Typenbezeichnung
- Novotronic W527
- Kurze Fehlerbeschreibung
- WM dreht 1-2 Umdrehungen in beide Richtungen , Spülen blinkt kurzzeitig, Später dann dauerblinken
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Leute.
folgendes Problem : Angefangen hat es damit, dass bei normalgeladen die WM 1-2 Umdrehungen machte und danach stehen blieb und fing an Spülen zu blinken.
Bei wenig Wäsche lief die Maschine durch. Nach einer Wochen wieder das gleiche Problem Beim Pumpen/ Schleudern ( Display 8 Minuten) dreht WM 2-3 Umdrehungen in eine Richtung, Spülen blinkt paar mal, Pumpe arbeitet. Danach dreht sie in die andere Richtung auch nur 2-3 mal, spülen blinkt wieder paar mal. Pumpe arbeitet. Anzeige 7 Minuten. Nun dreht sie wieder 2-3 mal zurück und geht dann in Knitterschutz/ ENDE. Im Display erscheint ---- und Spülen blinkt dauernd.
Habe mal die Motorkohlen getauscht, obwohl die alten noch recht gut waren , ca 1,5 cm und gleichmäßig abgenutzt. Anschließend lief die Maschine mit halber Ladung Wäsche durch. Nach eine Woche wollten wir wir wieder Wäsche waschen und das gleiche Problem ist wieder da.
Habe noch einmal alles ausgebaut und das runde Magnet, war leicht lose, beim Tacho angezogen und mit blauen (mittel) Sicherungslack gesichert . Leider kein Erfolg.
An Motorkohlen kann es nicht liegen , da die WM in beide Richtungen 2-3 mal dreht.
Nun steh ich da. Kann es evtl am Tacho bzw. Motormodul liegen oder an was anderem?
Hat einer von euch eine Idee?
Vorab schon mal Danke
