miele w363 spülen blinkt, knitterschutz/ende leuchtet " - - - "
Diskutiere miele w363 spülen blinkt, knitterschutz/ende leuchtet " - - - " im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - hey 💫 seit einigen tagen ist meine geliebte miele kaputt. einschalten und programm starten geht, allerdings fängt nach etwa einer minute das...
fiasko
28.08.2023
miele
w363
hey 💫
einschalten und programm starten geht, allerdings fängt nach etwa einer minute das 'spülen' lämpchen an zu blinken, es piepst, 'knitterschutz/ende' leuchtet und im display erscheint "- - -"
die trommel ließ sich anfangs noch super per hand drehen, ohne wiederstand. als ich nach dem wäsche-herausnehmen die tür wieder schliessen wollte gab es ein metallenes zischen/kratzen und die trommel drehte sich kurz sehr schnell bis sie dann immer langsamer wurde und stehen blieb.
dann habe ich die front geöffnet um die kohlestifte zu checken weil das im internet als mögliche lösung für die blink/leuchte kombination stand.
die motorkohlen sehen okay aus, ragen beide etwas mehr als 1,5cm raus, lassen sich gut eindrücken und kommen gut wieder hervor. hab sie wieder genau so eingebaut. maschine läuft wieder wie vorher mit dem einzigen unterschied, dass es jetzt nicht mehr dieses zischen/kratzen gibt wenn die tür unter strom geschlossen wird.
außerdem spüre ich seit vorhin einen leichten wiederstand beim drehen der trommel an einer bestimmten stelle.
kann es sein, dass sich da einfach irgendwas in der trommel verfangen hat?
oder liegt es irgendwie an der elektronik und/oder dem stoßdämpfer?
bin dankbar für jeden hinweis und tipp oder vermutungen!!
Marc77
29.08.2023
1.023
287
Hallo fiasko,
hast du die Trommel mal ohne "Riemen" gedreht?
Es ist nicht unüblich, dass sich aus dem Inneren etwas zwischen Trommel und Bottichwand schafft und die Trommel dadurch ab und an klemmt, schwerer drehen lässt usw.
Ohne Riemen kannst du auch auf mögl. Geräusche vom Lager achten, da der Motor keine Geräusche machen kann. Bei dieser Gelegenheit auch mal die Trommel etwas anheben, ob das Lager evtl. Spiel hat. (Maschine vom Netz nehmen)
Viel Erfolg und Gruß
fiasko
28.08.2023
Hallo fiasko,
Ohne Riemen kannst du auch auf mögl. Geräusche vom Lager achten, da der Motor keine Geräusche machen kann. Bei dieser Gelegenheit auch ma die Trommel etwas anheben, ob das Lager evtl. Spiel hat. (Maschine vom Netz nehmen)
Viel Erfolg
lieber marc,
ganz lieben danke für deinen tipp. das werde ich gleich mal ausprobieren!
lieben gruß,
fia
Marc77
29.08.2023
1.023
287
gerne doch..
bevor du ans Schrauben gehst:
schau mal, ob der Abstand des Trommelrand zur Dichtung einigermaßen gleichmäßig ist. Sollte hier der Abstand oben größer sein als unten, die Trommel bei 12 Uhr mal nach oben drücken und schauen ob sie sich "hebt".
fiasko
28.08.2023
UPDATE:
hab sie in die reperatur gegeben.
es ist ein teil der elektronik kaputt (~100€ ersatzteil) und außerdem sind die stoßdämpfer sehr weit abgenutzt. das wird jetzt wieder gefixt und dann geht sie hoffentlich wieder viele jahre ohne probleme 💫
Marc77
29.08.2023
1.023
287
freut mich, dass die Maschine für einen überschaubaren Preis reapriert werden kann. Ich drück die Daumen, dass sie danach noch viele Jahre läuft.
Thema: miele w363 spülen blinkt, knitterschutz/ende leuchtet " - - - "
Miele Novotronic W 844 Bei meine Miele Waschmaschine blinkt spülen und Knitterschutz/Ende leuchtet Dauer.
Miele Novotronic W921 Spülen 1+2 blinkt
Miele Primavera keine Funktion
Miele HG 02 Zu-/Ablauf blinkt, nach 2 Tagen Ruhe läuft Programm und bleibt im Reinigungsvorgang aber hängen
Miele Novotronic W985 Spülen und Endschleudern blinkt + 3 S
