Miele WDB030 WCS W1 CLASIC F20
Diskutiere Miele WDB030 WCS W1 CLASIC F20 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: WDB030 WCS W1 CLASIC E-Nummer: 10/147657218 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F20 Meine Messgeräte...
Eres
23.12.2019
13
Azubi im Elektroniksektor
Hersteller: Miele
Miele w1
model WDB030
Hello, I have a problem with the memorized error F20. When I turn on the machine, it starts the pump and reports error f20? I doubt the eeprom. The heater, NTC, the wiring is OK. It is impossible to remove the error from the memory.
Thank you.
my mail is: **********
mmhkt
20.02.2018
1.476
331
Guten Morgen,
zunächst die Übersetzung:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem gespeicherten Fehler F20.
Wenn ich die Maschine einschalte, startet sie die Pumpe und meldet den Fehler f20? Ich habe Zweifel am Eeprom. Die Heizung, NTC, die Verkabelung ist OK. Es ist unmöglich, den Fehler aus dem Speicher zu entfernen.
Ich danke Ihnen.
Es ist kein Problem eine andere Sprache nicht zu sprechen, dafür gibt es Helfer.
It is not a problem not to speak another language, there are helpers for that.
Bitte nutze einen Übersetzer, z.B. deepl.com um Hilfe einfacher zu machen.
Please use a translator, e.g. deepl.com to make help easier.
Welche Kenntnisse hast Du?
What skills do you have?
Vielleicht findest du hier etwas / Maybe you will find something here:
https://www.youtube.com/results?search_query=miele+w1+classic+reset
Oder hier / or here:
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
mmhkt
Eres
23.12.2019
13
Thanks for the help. I can't undo the F20 error. As soon as I turn on the program selector, I have an error. I think the problem is in the eprom. I am an electrical electronics technician by profession.
Thema: Miele WDB030 WCS W1 CLASIC F20
Philips 55OLED803/56 Main 714G8465-MOG-B01-005K Not started
Miele G6360SCVi Slide Shutter Fault, motor not having control signal
Sony KD-55XE8096, lightning strikes
Philips 55OLED903/12 TV blinks one long and 2 short
Grundig Grundig 39 VLE 945 BL The edge LEDs backlight flashed twice and then dark.
