bastler 0815
- 05.05.2015
- 2
Hersteller: Neff Geschirrspüler
Typenbezeichnung: S9J1F
E-Nummer: S5433X1/44
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht Wasser und pumpt wieder ab
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: S
Hallo ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich habe mir einen gebrauchten Geschirrspüler gekauft und mir wurde versichert das er funktioniert.Ist leider nicht so.Also wenn man das gute Ding einschaltet startet er ganz normal mit abpumpen und danach beginnt er wassereinzulassen alles ok. Aber dann fängt er an immer für Ca. 2sekunden Wasser abpumpen wieder ein dann wieder aus. Das macht er ca8 mal das schaltet er ab und er bleibt einfach stehen.Habe dann den linken Seitendeckel abmontiert und nochmals gestartet.der Niveauschalter schaltet wenn genug Wasser drinnen ist aber es passiert nichts. Dann läuft das Wasser weiter eine bis der Schalter daneben (roter Schwimmer) die abwasserpumpe immer für 2sec. Einschaltet.Danach hab ich den Niveauschalter Durchgemessen und die Verkabelung vom Schalter bis zum Steuergerät durchgemessen.soweit ok.Danach hab ich das Steuergerät geöffnet und die Leiterplatte und die Relais kontrolliert schaut alles ok aus. Meine Vermutung das die Umwelzpumpe defekt ist,aber sie lässt sich leicht durchdrehen.danach hab ich die Ansteuerung gemessen.Sobald mann den
Geschirrspüler einschaltet liegt am Kontakt 1 lila Kabel 4 rosa und 3weiss liegt auf das Gehäuse gemessen überall 240volt an. Meine Frage wie wird der Motor geschalten ,Masse über das Steuergerät ?Oder bin ich am falschen Weg mit meiner Diagnose.Oder was schaltet der Niveauschalter ein ? Ich habe aber ein Relais schalten gehört wenn der niveauregler schaltet aber es ist dann nicht passiert. Ist doch ein Relais defekt? ok jetzt hab ich alles reingeschrieben was ich gemacht hab. Kennt jemand diesen Fehler? Danke in voraus
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: S
