Neff S(ME11F Wasser tritt aus
Diskutiere Neff S(ME11F Wasser tritt aus im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: S(ME11F E-Nummer: S4350x0/03 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser tritt aus Meine Messgeräte:: kein...
calenberg
02.08.2008
15
Hersteller: Neff
Hallo, aus meinem Geschirrspüler läuft Wasser aus. Ich habe mal die seitliche Verkleidung abgenommen und sofort die Stelle gefunden . Da sind 2 Löcher drin in diesem Kanalsystem. Eins auf der Vorder und eins auf der Rückseite. Es können aber keine Kappen drauf gewesen sein, da ich keine losen gefunden habe. ES scheint mir eine Art entlüftung zu sein, aber wieso läuft da jetzt etwas Wasser raus?
Vielen Dank für eure Hilfe!
gruß calenberg
calenberg
02.08.2008
15
Ich kann leider kein Foto einfügen, wie kann ich das machen? Danke!
calenberg
02.08.2008
15
So, hier nun das Bild! Danke für die Anleitung ;-)
Prüfe den dicken schwarzen Schlauch, der unten links in den Pumpentopf abgeht auf Verstopfung. Wenn der sich zugesetzt hat, dann kommt es an der gekennzeichneten Stelle zum Wasseraustritt.
Hinter der rechten Seitenwand sitzt das Ablaufventil (hat einen kleinen Entleerungsschlauch dran). Kontrolliere das auf Rostspuren, ggf. bei Rostansatz erneuern.
http://www.neff-eshop.com/eshop/neff/de/prodp.htm?prod=S4350X0/03
calenberg
02.08.2008
15
Hallo Havelmatte,
vielen Dank für deine Info! Ich werde mich gleich mal dranschaffen, evtl. ist ja nur der schwarze Schlauch dicht. Wo kann ich das Ablaufventil in der Neff Explosionszeichung erkennen?
Vielen dank und ich melde mich ob ich etwas gefunden habe!
Gruß Calenberg
Thema: Neff S(ME11F Wasser tritt aus
Bauknecht BCU 3C26 X Fehler F3 - Wasser wird nicht abgepumpt
NEFF S9VT1F Kein Programmablauf.
Bomann GSP 852 Fehler E3 - Wasser Pumpt nicht ab
Neff SD11XT1F Display zeigt nicht an, mit Tricks dann Fehlermodus
Neff SL6P1F Fehler E17/18 trotz funktionierendem Wasserzulauf
