Rumburak007
- 30.10.2015
- 6
- Einsteiger
- NEFF S91 1F Spülen unterbrochen Display tot
Hersteller: NEFF
Typenbezeichnung: S91 1F
E-Nummer: S5547X2/45
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülen unterbrochen Display tot
Spülmaschine hat sich während des Spülvorgangs abgeschaltet. Wasser war noch drin, ebenso Pulver.
Das Display ist ausgefallen, als wenn sie ausgeschaltet wäre (keine Anzeige).
Ich habe die Maschine geöffnet, beide Seitenteile weg, Elektronik/Steuerplatine freigelegt. Platine sieht aus wie neu.
In der Wanne war ein wenig Wasser, so dass der Schwimmerschalter ausgelöst wurde und dann wohl auch der Aquastopp.
Beim Einschalten hört man einleises Klicken des Aquastopp Magnetventils.
Ich habe auch den Türschalter gecheckt - scheint zu funktionieren, wobei ich mich nicht damit auskenne. Merkwürdigerweise liegt bei gedrückem Schalten 220 V zwischen Türschalter und Gehäuse, weiß nicht, ob das normal ist, habe jedenfalls einen gewischt bekommen.
Ich weiß weiterhin nicht, warum das Display tot ist. Strom kommt jedenfalls über den Schalter an.
Kann der Aquastopp bewirken, dass das Display ausfällt?
Bitte um Hilfe - ich denke eine Reparatur vom Fachmann lohnt nicht (11 Jahre alt). Entweder ich finde den Fehler oder es muss eine neue her. Ansonsten war aber nie was dran.
