Neff SD11XT1F Pumpe läuft dauerend
Diskutiere Neff SD11XT1F Pumpe läuft dauerend im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: SD11XT1F E-Nummer: S54M55X3EUI18 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft dauernd Meine...
fraenky
29.10.2013
7
Hersteller: Neff
1. Fehler:
Nach Spühlgang wurde Wasser nicht mehr abgepumt, Rückschlagklappe war verstopft.
=> Reinigung der Pumpe und des Schlauchs.
Nach zusammenbau funktioniert die Pumpe wieder, hört jedoch nicht mehr auf.
Nach Programmstart läuft die Pumpe los und hört nicht auf, es wird auch kein Frischwasser zugefügt.
Habt Ihr eine Idee wo ran das liegen kann, wie wird die Pumpe gesteuert, nur über Programm oder über einen Schalter???
Bitte gebt mir Tipps
Moin fraenky
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt.
Da kannst Du das Gerät ausschalten, aber die pumpt meistens weiter.
Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen.
Wahrscheinlich ist dir das Wasser durch dein reinigen in die Bodenwanne reingelaufen.
fraenky
29.10.2013
7
Hallo Schiffhexler,
es ist alles trocken, der rote Stab von dem Schwimmer darf ja nicht auf den Schalter drücken oder???
Hab die Maschine wieder zerlegt...
Hallo fraenky,
die rote Stange darf auf keinen Fall auf den Schalter drücken.
Mach mal ein oder 2 Bilder von den Kunstoffteilen an der linken Seite, dann sehen wir weiter.
fraenky
29.10.2013
7
kann kein Bild hochladen
leider funktioniert es nicht mit dem Bild
  • Spühlmaschine.pdf
PDF Format geht hier nicht, Bilder in JPG konvertieren.
Konnte das Bild aber öffnen. Da müssen die Kuststoffteile sammt dem Riffelschlauch gereinigt werden.
Wenn du mir eine PN mit deiner e-mail Adresse schickst, dann kann ich dir eine Reinigungsanleitung schicken.
Mach mal ein Bild von der ganzen linken Seite und stell es hier ein.
https://forum.iwenzo.de/endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
Zitat von fraenky:
vielen DANK für Ihre Unterladge, den Schlauch hatte ich schon gereinigt.
Die Bodenwanne ist komplett trocken.
Habe jedoch das Problem das die Pumpe nach dem start immer läuft, die Uhr läift weiter aber es wird keine Wasser zugefügt.
Wie wird die Pumpe gesteuert?? gibt es ausserdem Schwimmer noch mehr Schalter die die Pumpe steueren oder wird das alles vomProgramm aus gesteuert.
Achte darauf, dass die rote Stange nicht gegen den Mikroschalter drückt. Dieser Umschalter schaltet die Pumpe ein und die Wasserzufuhr aus. Am Niveaugeber, da wo der rote Schwimmer sitzt, sieht man auf deinem Bild noch deutliche Verschmutzungen, der ganze Niveaugeber muß gereinigt werden.
Wie schon erwähnt, mach ein oder zwei Bilder von der linken Seite.
fraenky
29.10.2013
7
Hallo Havelmatte, hab alles gereinigt leider ist das nicht positiv, es läuft nur die Pumpe und weiter geht es nicht, Hab ein paar Bilder gesendet.
Auf den Bildern sieht alles gut aus. Mess doch mal den unteren Mikroschalter durch, evtl. klebt da ein Kontakt. Ansonsten bleibt nur noch die Elektronik übrig.
fraenky
29.10.2013
7
Der Mikroschalter ist io. was kann an der Elektronik defekt sein??
Hallo fraenky,
da könnte ein Triac durchlegiert sein, erkennbar am abgeplatzten Gehäuse. Da SMD-Technik evtl. Lupe benutzen.
Wenn der Triac tatsächlich durch ist, dann kann das ein einem Wicklungsschluß im Aquastopventil liegen.
Vor dem Erneuern sollte dieses Ventil sicherheitshalber erneuert werden, da man hier nichts messen kann.
http://www.neff-eshop.com/eshop/neff/de/prodp.htm?prod=S54M55X3EU/18&ESHOPTYPE=A
fraenky
29.10.2013
7
Hallo jetzt kommt immer der Fehler E5 oder ES was bedeutet das??
Beschreib mal zuerst was du bisher gemacht hast.
fraenky
29.10.2013
7
Ein Bekannter hat die Maschine soweit wieder hinbekommen das Frischwasser wieder kommt, jetzt pumpt sie aber wieder nicht ab. (Pumpe läuft, vermutlich macht ein Ventil nicht auf).
Vermutlich eingeklemmter Ablaufschlauch. Halte den Schlauch in einen Eimer, wenn kein dicker Strahl rauskommt dann ist entweder der Schlauch geknickt, das Pumpengehäuse falsch montiert oder Verstopfung.
Thema: Neff SD11XT1F Pumpe läuft dauerend
NEFF S9J1F Maschine pump nicht ab. (Schlauch frei, Pumpe arbeitet)
Neff S9H1F Reinigungsprozess startet ohne Frischwasser
Progress PV1530 Pumpe läuft dauerhaft, selbst bei geöffneter Tür, *kein* Wasser im Bodenraum
Neff SD11XT1F Display zeigt nicht an, mit Tricks dann Fehlermodus
