mc_chris
- 14.08.2017
- 2
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: SL15J1F
E-Nummer: S54E33X2EU/31
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft bei offener Tür
Spaß am Abend:
Vollintegrierte Geschirrspülmaschine.
Heute von der Arbeit gekommen, Frau sagt Spülmaschine läuft nicht mehr.
Im Spülraum stand Wasser, das nicht abgepumpt wurde, das Wasserhahnsymbol leuchtete.
Wasser ausgeschöpft, Siebe raus, gereinigt, Pumpenabdeckung entfernt, 1 kleines Glasstück von einem defekten Glas entfernt. Danach zusammengebaut, Reset und angeschaltet. Pumpe klackerte etwas (war also noch mehr drin) lief aber dann einwandfrei.
Allerdings schaltet sie jetzt nicht mehr ab, auch nicht bei geöffneter Tür, ein Programm lässt sich auch nach mehreren Resets nicht starten.
Habe erstmal etwas Wasser rein, pumpt einwandfrei ab. Auch mit mehr Wasser null Problem, die volle Wanne ist nach Sekunden leer.
Nach 2 Minuten aber wieder das Wasserhahnsymbol und Pumpe läuft.
Liegts am Schwimmer? Hab in der Beschreibung gesehen, dass der Schwimmer in der Mitte neben dem unteren Wascharm sitz und dass er nur vom Kundendienst gewartet werden darf.
Ich habe zwar keine linken Hände, aber von Spülmaschinen keine Ahnung, bin also für jeden Tip dankbar.
Chris
Spaß am Abend:
Chris
