Belveder
- Nokia FP8297 kein Bild
Hersteller: Nokia
Typenbezeichnung: FP8297
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild
Grüße allerseits,
ich hab da einen Patienten bei mir auf dem Schreibtisch stehen, ein Nokia FP8297 Monster.
Zur etwas längeren Vorgeschichte: das Teil lieferte auf einmal kein Bild mehr - keine Hochspannung, der Ton ging noch. Daraufhin hab ich einen sehr fähigen Techniker gefunden, der mir geholfen hat, einige Fehlerquellen zu suchen. Apropos: wer einen Schaltplan braucht, kann ihn unter http://www.icg.tugraz.at/Members/arth/hp/Nokia_8297_Schaltplan/view runterladen. Unter anderem hab ich getauscht:
S2000AF, Ck30, Ck50, Ck40, Ck42, Ck31, Ck21 und Ck72.
Rk54 - der wars dann offenbar auch, und ich hab sicherheitshalber alle Elemente ausgetauscht.
Daraufhin lief er wieder mit Bild, allerdings hatte ich einen häßlichen Farbverlauf im oberen Bereich, und mein Spezialist hat gemeint, das könnte der Ro20 PTC hin sein. Jetzt hatte ich vor, das Teil zu tauschen, aber auf einmal hats Klick gemacht, und jetzt war das Teil ganz aus - also weder Ton, noch LEDs haben geleutet (Sicherung ist aber ok!).
Ok, daraufhin hab ich mir gedacht, lötest mal den Rk54 wieder aus - und siehe da, das Teil rennt wieder, aber klarerweise wieder nur Ton und kein Bild - wieder eingelötet, Teil geht wieder nicht mehr. Gut - dann hab ich den Tipp bekommen, daß der S2000AF wieder hin sein könnte - getauscht - zusammen mit dem PTC - BINGO! Er lief wieder... für knapp eine Stunde, aber in der linken oberen, bzw. linken unteren Ecke war wieder ein komischer Farbverlauf zu sehen - wie wenn eine Farbe fehlen würde. Dann wurde das Bild auf einmal unscharf. Ich hab ihn ausgeschaltet und wieder eingeschaltet - Bild war wieder scharf, aber der Farbverlauf war noch immer da und auf der rechten Seite des Bilds war auf einmal eine kissenförmige Verzeichnung zu sehen. Dann hats wieder geknackst und das Bild ist zusammengefallen - selber Status wie zuvor - kein Bild, kein Ton, keine Led. Also ist der Transistor wieder hin...
Jetzt stellt sich die Frage, was da noch sein könnte und der Tipp hierbei liegt auf dem IC TDA 8351. Ist das eine plausible Annahme? Mein nächster Schritt wäre jetzt nämlich, daß ich mir einen neuen S2000AF kaufe (den 3. Transistor mittlerweile) den IC ersetze, und dann sämtliche Kondensatoren und Widerstände rundherum durchmesse. Gibt es hierzu sonst noch Vorschläge?
LG
Clemens
Grüße allerseits,
LG
Clemens
