sagocan
- 11.06.2011
- 12
Hersteller: ORiON
Typenbezeichnung: TV-42200 SI
Inverter: wo sehe ich??
Chassi: wo sehe ich??
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waagerechtes halbiertes Bild
Hallo alle zusammen..
Meine name ist Sagocan und bin ganz neu hier im Forum, habe schon bisschen im Forum nach gesehen es ist sehr hilfsreiche Themen zu sehen und ich denke mit eure Hilfe werde ich auch meine Problem beseitigen..(Danke)!!
Seit fast 4 jahren habe ich den Orion TV42200 SI und war bis vor zwei tagen sehr zufrieden, aber vor zwei tagen plötzlich hat sich das Bild in zwei geteilt das heißt oben und unten in waagerecht wie ob maaßschnitt, untere teil war erst richtig dunkel(schwarz)dann ist ganz weiß geworden und in dem weißen teil senkrechte bunte farben.. im oberen teil war das Bild aber natürlich die hälfte von Bild, die ganze hat's ungefähr 1-2 min gedauert dann habe ich den sendung umgeschaltet dann war's wieder alles okay...nach ca 10 stündigen betrieb ist diese fehler nie mehr aufgetaucht, und gestern hat's es wiederholt aber wieder ganz kurz 1 min, ich dachte vielleicht irgenwie wackler deswegen habe ich am Tv hinten ein bisschen geklopt und dabei hat's das bild klein bisschen vibriert als ich die AV stecker kontrollierte stellte ich fest daß eine nicht richtig drin war aber das war nicht der fehler weil es dannach wieder für 1 min da war, vielleicht sollte ich hinten auf machen und den staub mal absaugen?? achso!! dann noch was, habe ich zufall gesehen bei der Helligkeit einstellung daß der Pegel auf 17 war und nicht mehr auf 25 wie ich damals eingestellt hatte und der Kontrast auf 20 war und nicht mehr 25 wie ich damals eingestellt hatte und die beiden lassen sich nicht mehr erhöhen aber runter gehen tun sie..was kann die ganze sein etwa Y-Buffer und wenn ja wo sizt der teil und wie kann ich feststellen welche obere und welche untere ist??
und ich habe gehört das orion aus verschiedene Marken besteht bsp Samsung-Philips kann ich auch die teile von diesem Geräten auch benutzen??
Ja das ist meine sorge mit der Orion,
und jetzt brauche ich eure mithilfe und Ratschläge...
hab schön Dank und mfg
