Orion TV32pl12 Tonausfall bei Temperatur nach ca 30 Min TV -On, nach ein und ausschalten nach ca 5-10 min Tonausfall. was ist die Ursache,kann TV repa
Diskutiere Orion TV32pl12 Tonausfall bei Temperatur nach ca 30 Min TV -On, nach ein und ausschalten nach ca 5-10 min Tonausfall. was ist die Ursache,kann TV repa im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: TV32pl12 Inverter: ? Chassi: 301-7X38893 G kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tonausfall bei Temperatur...
pegasus5211
04.10.2019
Hersteller: Orion
Inverter: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tonausfall bei Temperatur nach ca 30 Min TV -On, nach ein und ausschalten nach ca 5-10 min Tonausfall. was ist die Ursache,kann TV repariert werden?
Wenn TV ca eine halbe Stunde an ist, fällt plötzlich der Ton aus,es macht Tuck und Ton ist weg. Nach ausschalten und ca 2 Minuten einschalten ist der Ton wieder da,danach alle 5-10 Minuten ist der Ton wieder weg. Was ist das Problem.Bitte um Rückantwort. Bedienungsheft zum Gerät gibt es nicht mehr.
5.087
746
Hört sich nach einem thermischen Problem an, d.h. nach einer gewissen "Aufheizzeit" fällt irgendwo etwas aus. Das kann eine kalte Lötstelle, ein Haarriss in einer Leiterbahn, aber auch ein elektronisches Bauteil sein.
Lokalisieren läßt sich so etwas oft mit Kältespray. Im Bereich des Verstärkers, und danach an den Stellen, die für den Ton zuständig sind, wird mit Kältespray versucht, den Effekt der Wärme rückgängig zu machen. Dort, wo also das Kältespray dazu führt, daß, nach vorherigem, Tonausfall, der Ton wiederkommt, ist das Problem zu suchen.
Da dazu das Gerät geöffnet und, bei dann ungeschütztem Hochspannungsteil, in Betrieb genommen werden muß ist dies nur eine Arbeit für dafür ausgebildete Fachleute, Lebensgefahr!
Zur ursprünglichen Frage: Je nach Fehler ist kann eine Reparatur möglich sein, nur aus dem geschilderten Verhalten kann man das nicht beurteilen.
Thema: Orion TV32pl12 Tonausfall bei Temperatur nach ca 30 Min TV -On, nach ein und ausschalten nach ca 5-10 min Tonausfall. was ist die Ursache,kann TV repa
Samsung UE55ES6530 Nach ca. 10 Min schaltet sich der TV bei Programmwechsel aus und wieder ein, danach wiederholt sich dieser Vorgang dauernd
Philips 47PFL3605H12 5VSB - Mal da, mal nicht
AEG Lavatherm Protex Plus Wärmepumpentrockner Mopd T97689IH TC12H6THP Gerät schaltet sich nach 20-30 min. ,dann kürzere Abstände für ca. 2 sek. aus, u
Plasma LG 50PZ570S nach 5-10 Mins kein Bild mehr aber Ton
