Also wie ich eben herausgefunden hab macht er noch zusätzlich F06 und wie bereits erwähnt F03, aber nur sporadisch, mal nimmt er die Kassette an und läuft lässt sich dann nicht mehr bedienen, nach zehnmal eject-drücken gibt er dann das Band aus, mal läuft er dann viel zu schnell wenn ich das Band einlege und wenn ich paarmal stop oder rück- bzw. vorlauf drücke zeigt er F06 an oder F03.
Mechanik scheint in Ordnung zu sein, also wenn er nach längerer Trennung vom Netz warm ist nimmt er Bänder ohne zögern an und wenn ich´s richtig beobachtet habe, tut er sich beim Bandeinzug und einfädeln von den Laufwerkgeräuschen her zu urteilen nicht schwer, scheint von daher tadellos, Spannungen aus dem Netzteil auch normal.
Bin jetzt bisschen ratlos, ob vielleicht doch ein Elko platt ist oder vielleicht ein Steuer IC bzw. irgendein Transistor. Da ich zum werkeln leider nur ein Multimeter habe mit dem ich solche Bauteile nur bei Schluss messen kann, tu ich mir immer ein bisschen schwer!
Ein Oszilloskop wäre das höchste der Gefühle, aber danke schon mal für die Tips, werde ich gleich mal checken. Über weitere Tips bin ich nach wie vor aufgeschlossen und dankbar.
In einem anderen Forum las ich bei ähnlichem Fehler etwas über Transistor Q2 (2SD1996S), war einseitig kaputt, war halt kein nv-sd300 sondern etwas grösseres Modell, glaube 600 oder so, die Chassis unterscheiden sich ja nicht so gravierend denke ich mal. wäre das ein Hinweis dem ich Mal nachgehen sollte?
MFG
Dirk
