Snowman_24
- 25.07.2005
- 27
- Panasonic TX-28XD2C (EURO2-Chassis), Bild wird dunkel
ich habe mich schon ein wenig durch euer Forum durchgestöbert.
Leider ohne Erfolg.
Vielleicht kann mir jemand auf diesem Wege helfen.
Es handelt sich um ein Fernsehgerät aus dem Hause Panasonic.
Typ: TX-28XD2C
Chassis: Euro2 (Loewe???)
Fehler: Das Bild erscheint nach dem Einschalten, allerdings etwas zu dunkel.
Kontrast und Helligkeit ist voll aufgedreht.
Nach kurzer Zeit verändern sich die Farben und dann wird das Bild immer dunkler bis es ganz verschwindet.
Die Bildröhrenheizung ist weiterhin aktiv (keine Veränderung der Helligkeit oder der Spannungsversorgung feststellbar).
Wenn man das Poti für die Ug2-Spannung (Schirmgitter) auf der Bildröhrenplatte dreht, wird das Bild weiß. Es ist aber nicht möglich, Zeilenrücklaufstreifen damit zu erzeugen.
Auf der Bildröhrenplatte befindet sich noch ein Poti (Cut Off). Dort habe ich auch einmal vorsichtig gedreht, mit dem Erfolg, das Bild dunkler und heller zu machen (wie auch beim Ug2-Poti).
Ich habe die Ug2-Spannung mittels Oszi und 1:100 Tastkopf gemessen. Diese liegt vor dem Poti bei 1100V und ist absolut sauber.
Dann habe ich mir die 24V und die 12V Spannung vorgenommen. Auch einwandfrei und sauber (ohne Brummen).
Darauf habe ich die Bildröhrenplatte ausgebaut und gründlich mit alkohol gesäubert (ist ja bekannt von den Loewe-Geräten). Wieder ohne Erfolg.
Der Fernseher reagiert weder auf Klopfen, Kälte oder Hitze.
Und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Zumal ich leider auch keinen Schaltplan besitze.
Was mich allerdings etwas stutzig machte war, als ich mit meinem Kältespray in die Ecke der Bauteile für den Strahlstrom spritzte, tat sich etwas. Das Bild wurde kurz hell, zitterte und ... gleicher Effekt wie vorher.
Das hatte aber nichts mit der Kälte an sich zu tun, sondern das Kältemittel leitete anscheinend ein wenig. Jedenfalls habe ich in diesem Bereich sämtliche Bauteile genauestens überprüft und auch alle Elkos (5stk.) erneuert.
Aber auch ohne Erfolg.
Jetzt hoffe ich, dass ihr mir irgendwie weiterhelfen könnt.
Auf der Bildröhrenplatte befinden sich auf der Rückseite einen Haufen von SMD-Transistoren, die ja bei den Loewe-Geräten gerne kaputt gehen. Aber, die werden dann Hitze oder Kälteempfindlich.
Viele Grüße
Marcus Sturm
Leider ohne Erfolg.
Typ: TX-28XD2C
Viele Grüße
Marcus Sturm
