Panasonic tx-42asf657 Schaltet ein dan kommt die grüne Led und dan blinkt die Led Rot alle 2-3 sec.
Diskutiere Panasonic tx-42asf657 Schaltet ein dan kommt die grüne Led und dan blinkt die Led Rot alle 2-3 sec. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo habe ein Panasonic tx-42asf657 Er lässt sich einschalten dann kommt die Grüne led 3 mal probiert die Hintergrundbeleuchtung zu starten 3 mal...
W
Wenefe
27.11.2017
24
Panasonic
tx-42asf657
  2. Oszilloskop
Er lässt sich einschalten dann kommt die Grüne led 3 mal probiert die Hintergrundbeleuchtung zu starten 3 mal leuchtet sie
dann fängt die Grüne Led blinken an und danach blikt die rotr Led im abstand von 2-3 sec. dauerhaft
habe die hintergrundbeleuchtung abgesteckt bis auf das die beleutung nicht mehr geht das gleiche symtom
hatte einen Medion mit fast dem gleichen Problem Firmware neu Installiert und ging wieder
Wie kann ich auf mmeinen Panasonic neue firmware Instalieren ??
Bitte um eure Hilfe Danke
MFG Werner
Firewater
22.04.2019
1.164
98
Einmal rot blinken mit kurzer Pause usw.? Dann eigentlich defektes Backlight so wie ich das beim 1mal blinken kenne.
Mit abgeklemmten Backlight kann der TV eh nix anfangen, sodas auch der selbe Fehler wieder auftaucht was er mit dem
blinken quittiert.
mfg. Micha
9.226
662
LC420DUF(VG)(F1) googeln
Thema: Panasonic tx-42asf657 Schaltet ein dan kommt die grüne Led und dan blinkt die Led Rot alle 2-3 sec.
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
Panasonic TX-42 ASN658 Blinkt 13x rot
Panasonic TX-42ASW654 startet nicht - LED blinkt schnell
