Panasonic TX 43 JXW 604 Leds defekt Bild ist Blau
Diskutiere Panasonic TX 43 JXW 604 Leds defekt Bild ist Blau im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Leute Habe hier den Panasonic mit blauem bild, soweit ok Leds defekt sieht man auch von hinten das es nur mehr Blau leuchtet. Nun gut ich...
Bertl123
20.01.2015
53
Panasonic
TX 43 JXW 604
  2. Oszilloskop
Nun gut ich habe das Gerät zerlegt und sende euch ein paar Fotos,ich habe sowas noch nicht gesehen.....
Das Problem ist das es Folienleds sind und die haben gelbe kappen damit sie weiß leuchten, schon beim zerlegen sind mir gelbe körnchen entgegen gekommen.
Dadurch ist das Bild bei dem Fernseher jetzt Blau denn leuchten tun sie ja noch.
Nächstes Problem ist das ich nicht weis woher ich diese Leds bekommen soll.
Jemand eine Ahnung ?
Ps: Wie man sieht haben diese Leds keine Streulinsen drauf deshalb dieses seltsame gitter....
Lg
championway
07.03.2022
311
32
es ist schwer .. aber gebe dein Tv zweite Chance. messe die Distanz zwischen LEDs. so weit ich kann sehen 5 LED pro Linie und dein erste Reflektoren platte Sitz weit genug wenn du andre LED Streifen einbauen mit Lenzen Beispiel Arçelik /Grundig / beko LED BL von 55 Zoll hat 9 streifen jeder Streifen 5 LED hat. und die Distanz zwischen LED an eine Streifen beträgt 13cm, vielleicht du findest von andre Zoll auch besser.. natürlich muss mann die beachten wie dein PSU LED Spannung geteilt.
oder einfach umtausche alle LED mit Normal 3V LED es ist nicht schwer weil kein Lenzen drauf hat.
Bertl123
20.01.2015
53
Danke für deine Antwort
Selbstverständlich gebe ich ihm eine Chance, mein led abstand beträgt 105mm .
Ich muss mal die Spannung messen, die Frage ist nur wieviel strom fließt und ob meine psu da mitspielt ?
Es sind auf jedem Striefen 5 leds drauf.
Nur ein Problem wo soll ich danach suchen mit meinen kriterien
Led Bar länge= 462mm Abstand der leds=105mm Abstand der ersten led vom Rand=24mm links oder rechts egal.
Firewater
22.04.2019
1.168
98
Eine Vollkatastrophe die Dinger. Hatte ich letztens auch bei einem 55Zöller. Null Bezugsquellen. Hatte dann eine komplette Blechwanne
mit gebrauchten Streifen auftreiben können. Ansonsten wär das Ding in die Entsorgung gegangen. Frag mich nicht wieso Pana so einen
Müll jemals verbaut hat. Viel Erfolg bei der Suche.
mfg. Micha
Bertl123
20.01.2015
53
Hi champion welche 3V Leds würdest du meinen ?
championway
07.03.2022
311
32
messe Einzel LED lange und breit mit mm. und messe auch mit dein DM ein LED ob er stattet mit sicher Schutz Zinner diode oder ganz normal
mit zinner heißt mit DM probe A & K leuchtet und wenn du wechsel die probe lesse Diode zwichen 0.750 - 0.550 dann wir wissen was von scheiss pana gebaut
Bertl123
20.01.2015
53
Also wenn ich mit dem Diodentester meines Fluke Messgerätes auf die einzelnen Dioden gehe habe ich eine Spannungsanzeige von 2.55 Volt und die LD leuchtet auf .
Bei der Eingangsspannung der Led Bars messe ich 60 Volt für 20 Dioden ( 3V ) pro Diode.
Auf jeder einzelnen Diode liegen im Betrieb so 3.06 V an.
championway
07.03.2022
311
32
wir wissen meisten TV LED in bereich 3.3V-4.7V
du muss die masse von einzel messen in mm. die masse ist SMD LED Type. und was wichtig auch wie du hast mit dein Fluke gemacht aber in umkehren weise ob du bekommst ein Diode werte oder nix.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Kapiere nicht so ganz was du vorhast: alle LEDs einzeln, oder die Streifen gegen etwas "ähnliches" tauschen?
Wenn es die einzelnen LEDs sein sollen, sind deren Maße und Pad-dimensionen das relevante für den Tausch. Betriebsstrom könntest du messen oder abschätzen über Leistungsaufnahme minus 10W (Restelektronik) geteilt durch Anzahl LEDs. Oder aber über verbauten IC im Netzteil und dessen Datenblatt.
PS: 3.06V/LED ist ein vernünftiger Wert
Bertl123
20.01.2015
53
Hi Dieter
Ich würde am liebsten die Streifen gegen etwas ähnliches tauschen hauptsache es funzt, ich habe nur auf champion reagiert weil er mich nach den dimensionen der leds usw. gefragt hat.
Es ist nur schwer etwas ähnliches zu finden denn mir ist nicht bekannt das irgendwo die abstände der leds bzw spannungs oder strom daten bekannt gegeben werden.
Selbst bei Espo zu dem ich auch zugang habe kannst du maximal über anzahl der leds und streifenlänge welche raussuchen.
Natürlich kann ich auch die stromaufnahme messen, mach ich gleich mal :happy:
So die Stromaufnahme beträgt bei 20 Leds 0,564 A macht 28.2mA pro Led
Bertl123
20.01.2015
53
@champion Eine Led (ohne Linse) weil das ding keine hat, mißt 1.2mm x 1.2mm
Dieterr
07.04.2020
807
66
Wenn du ganze Streifen tauschen willst, sehe ich drei zwei Möglichkeiten:
- 1:1 ersetzen (gestrichen)
- Streifen verbauen mit der gleichen Anzahl an LEDs, und gleichem bzw. engeren Abstand. Größer darf der Abstand nicht werden, wegen ungleicher Ausleuchtung, bei geringerem Abstand sehe ich sonst kein Risiko. Und die Anzahl der LEDs muss stimmen, weil die Netzteile idR darauf abgestimmt sind.
- Streifen verbauen mit nicht gleicher Anzahl. Zum Abstand gilt eigentlich obiges. In gewissen Grenzen müsste das wohl gehen, vermutlich muss aber der Kontrolleignag am Treiber modifiziert werden.
Oder aber einen ganz neuen LED-Treiber verbauen. Dann könnte man auch andere Backlights einbauen. Möglicherweise Umrüstsätze die es für CCFL gab/gibt.
Ob der Aufwand für letzteres lohnt?
PS: nicht nur die Maße, sondern auch Pads sind relevant und müssen passen, weil die LEDs darüber ja auch gekühlt werden.
Bertl123
20.01.2015
53
Dieterr was meinst du mit Pads
Dieterr
07.04.2020
807
66
championway
07.03.2022
311
32
wie ich gesagt im Post#2 nehme von Arçelik /Grundig / beko LED BL von 55 Zoll. billig und hat ein linze und die distances weit als dein dass heißt auch die groß licht Winkel haben .. also die Ergebnis besser wurde .. einfach Abschneiden einzeln und einbauen mit dünn kable zusammen löten.
5.089
746
Post #10:
Für eine gleichmäßige Beleuchtung sind die LEDs doch in Reihe geschaltet? Damit fließt durch alle der gleiche Strom = erzeugen gleiche Helligkeit. Was hast du denn da gerechnet, als Radio - und Fernsehtechniker?
9.228
665
Mal eben was anderes. Deine Bezeichnung TX-43JXW604 ist von 2021 ergo Garantiefall. Nur leider stimmt das dann mit deiner Beleuchtung nicht. Das Gerät ist ein kompletter Vestel TV mit 17MB180 Main und LG Panel. Deine Beleuchtung kommt in einem TX-43ESX604 vor.
Was is nu richtig????
Deine Beleuchtung bekommst du nur bei Vareza oder Ravi aus Indien.
Die Idee von unserem Polen ist garnicht so verkehrt. ZVB65600 wären die Streifen, dort vo die Linsen wären das Netz ausschneiden. Verkabelung herstellen und sollte gehen. Aber für nen 43 Zöller den Aufwand, muss jeder selber entscheiden.
championway
07.03.2022
311
32
ich bin kein Polen LOL .. DEUTSCH ... wer klagt sich über mein schlecht deutsch schreiben... bitte sehr gehe arbeit und lebe mit unterhalt Sprache im Ausland für lange zeit.. lass mich sehen was du nicht mischen kann
nun mein letzte ..
- weil seiner erste Lage Papier ist sollte er wie möglich den Ersatz LED Lage genug lange wie möglich ist.. dann die REF Papier kein Schatten macht.
- habe ich 55 Zoll genannt weil die sind 9 streifen mir insgesamt 45 LED wie er hat, plus Distanz zwischen LED groß genug um die abschneiden kontrollieren kann .
Bertl123
20.01.2015
53
@thommyX
Mein Fehler du hast recht es ist ein TX43EXW604 ich depp hab hatte den falschen Zettel auf dem Tisch !
@Lötspitze Du hast meinen Irrtum erkannt und den Fehler gefunden, du darfst ihn behalten.
Bertl123
20.01.2015
53
Thommy hast du von Ravi eine Internetadresse ?
Thema: Panasonic TX 43 JXW 604 Leds defekt Bild ist Blau
Grundig 43 VLX 7000 BP Grundig 43 VLX 7000 BP Bild blau
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Panasonic TX-P65VT20e kein Bild, kein Ton, grüne LED blinkt
Panasonic TX-L42E3E Grüne LED Blinkt beim Starten, dann blinkt 1x rot wiederholend, bild bleibt schwarz / Startet nicht / Fehler / Defekt
