Panasonic TX-L50DTW60 Streifen im Bild
Diskutiere Panasonic TX-L50DTW60 Streifen im Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-L50DTW60 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Streifen im Bild Meine...
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Habe mal wieder einen Kandidaten mit Streifen im Bild .
wenn ich Kabel vom T-Con zum Panel löse sind sie auch noch leicht zu sehen.
Ist das wieder mal Displayschaden oder doch eventuell T-Con.
2.792
Da ist auch noch ein Geisterbild drin. Weil es so lokal und immer an der selben Stelle ist, geh ich von Panel aus. Ist das etwa ein Samsung Panel?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Geisterbild ist vom Fotografieren her.
muss ich mal nachschauen hatte ich noch nicht.
aber wenn Panel ist , schraube ich die Leiterplatten raus , irgendwer kann sie bestimmt gebrauchen.
Bin nur am überlegen ob ich dann die LED Leisten auch mit rausnehme.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
ist ein LG Display
2.792
Mit Geisterbild meinte ich, wie "Das Erste HD" zerhackt wird. Da ist ein Gate Driver im Panel kaputt.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Kann man so einen Gate driver reparieren? Habe das gleiche Problem.
2.792
Leider nicht wirklich reparieren. Falls die Driver an Flachbandleitungen angebracht sind, also am Panelrand links und rechts baumeln, könnte evtl. auch ein Kontaktproblem vorliegen. Das lässt sich leicht mit Fingerdruck feststellen. Muss man halt das Panel freilegen (alle Rahmen entfernen) Wenn einem eine Konstruktion einfällt, die an der betroffenen Stelle Druck ausübt, könnte das zumindest eine Zeit lang helfen.
Ich gehe aber davon aus, dass es ein moderneres Panel ist, wo die Driver nicht mehr außen angebracht sind, weil das bei den super schmalen Rahmen gar nicht mehr geht.
Thema: Panasonic TX-L50DTW60 Streifen im Bild
Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
