Panasonic tx-p37c2e powerled blinkt 1x
Diskutiere Panasonic tx-p37c2e powerled blinkt 1x im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: tx-p37c2e Inverter: Chassi: gph13de kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): powerled blinkt 1x Meine...
K
kini
07.04.2005
7
Chassi: gph13de
Ich habe oben genannten Plasma tv geschenkt bekommen beim einschalten blinkt er Panasonic typisch schnell grün und schaltet sich dann wieder ab und gibt dann den Fehlercode 1 aus,
dieser bedeutet laut Service Manual "unknown sos,panel Information sos oder pd4 start sos".
Ich habe schon alle Spannungen vom Netzteil gemessen diese sind eigentlich alle normal.
hat zufällig jemand eine Idee was er haben könnte?
ahso der tv lief bei dem Vorbesitzer normal dieser hat ihn abgeschalten und wollte ihm am nächsten tag wieder einschalten und ab da hat er dieses verhalten gezeigt
Gruß Eric
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
das ist leider richtig, unbekannter Fehler. Nach meiner Erfahrung ist bei 1x blinken entweder das Netzteil, oder das A-Board defekt.
Wahrscheinlich Überspannung. Entweder durch die Stromleitung (Blitzschlag), oder Eingang.
kralle
kralle
28.03.2010
162
Dem ganzen (fast recht) gebe,könte auch t-con sein 12,4 Volt zurück zum main messen sind die nicht stabil wird der sda 15 bla durch sein dann neues m-b .
lg kralle
9.228
665
Kralle TX-P sind Plasmas TX-L sind LCD´s. Wie heisst das Netzteil?
Gruß Thomas
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
ThommyX ist immer schneller. ..Mist.
kralle
kralle
28.03.2010
162
hallo so ist unser Tommy :D
nt sollt ein ETX2MM70 irgendwas sein , mal bitte posten.
lg kralle
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
es ist ein KPC2294V-0
Den gibt es in vielen Variationen aber die Anschlüsse und Spannungen sind gleich.
Thema: Panasonic tx-p37c2e powerled blinkt 1x
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Panasonic TX-L42E3E Grüne LED Blinkt beim Starten, dann blinkt 1x rot wiederholend, bild bleibt schwarz / Startet nicht / Fehler / Defekt
Panasonic TX-P65VT20e kein Bild, kein Ton, grüne LED blinkt
