Hi,
ich besitze ebenfalls einen TX-P42U30E. Gekauft hab ich den in 2011.
Vor ca. 2 Wochen ist das Gerät genauso ausgefallen, wie hier beschrieben also wenn man eingeschalten hat, hat die grüne LED geblinkt wie bei jedem normalen Startvorgang, dann ist jedoch das Relais wieder abgefallen (man hört den Klack), die LED leuchtete dauergrün und das war's.
Ich habe das Gerät erfolgreich repariert, ich beschreibe hier mal wie ich vorgegangen bin, evtl. hilft das ja jemanden.
Ich hab den Fernseher zuerst aufgeschraubt um zu gucken, ob da ein Kodensator dicke Backen macht, war aber nicht der Fall.
Daraufhin habe ich je eine Platine von der Stromversorgung getrennt um zu sehen, ob ich evtl. eine Reaktion bekomme, leider auch Fehlanzeige.
Als nächstes habe ich mit einem Multimeter alle internen Stromanschlüsse durchgeprüft und siehe da: bei der Y-SUS Platine (das ist die linke Platine mit der Bezeichnung "TNPA5349") lag ein Kurzschluß vor. Weitere Messungen führten mich direkt zu den 30F131 (Q401, Q402, Q421 und Q422 incl. der Dioden und des Kondensators in diesem Stromkreis). Dummerweise sind die ganzen Bauteile parallel geschaltet, so dass man im eingelöteten Zustand nicht feststellen kann, was da genau hinüber ist.
Ich hab mich dann daran gemacht nach Ersatzteilen zu gucken. Die Dioden waren kein Problem (RF1510 und RFN10), die kann man original nachbestellen aber die IGBT's gibt es so nicht. Zum Glück ist das Datenblatt noch verfügbar (sind von Toshiba). Damit kann man sich geeignete Teile suchen. Ich habe mich für FGD4536 von Fairchild entschieden, die sind von den Parametern her her sehr ähnlich, der Abstand der Kontakte passt auch (Kostenpunkt: 0,9€/Stück).
Als die Teile da waren, habe ich zuerst die Transistoren ersetzt (Achtung, die FGD4536 sind viel kleiner als die 30F131, ich fand es so aber besser zu löten) und dann gemessen: kein Kurzschluß mehr, hurra!
Man konnte eine schöne Diodencharakteristik messen.
Also Platine eingebaut, angeschaltet und: nix. Nach wie vor keine Funktion, allerdings gab es jetzt einen kurzen Zucker auf dem Panel (kurzes Anliegen der Zündspannung) und der TV zeigte einen Fehlercode (6x Blinken mit der roten LED = Y-SUS bad, toll
Also Platine wieder raus, Multimeter her und wieder messen (ich hab vorher wieder besseren Wissen noch die Dioden getauscht, hat nix gebracht). Dabei habe ich noch einen defekten Transistor gefunden und zwar den Q441. Das ist wieder ein anderer Typ (DG302). Da ich an der Stelle keine Geduld mehr hatte, habe ich den auch gegen einen FDG4536 getauscht. Dann die Platine wieder eingebaut, Fernseher eingeschaltet, läuft.
Ich hab das Gerät direkt nach der Reparatur 8h durchlaufen lassen und dann erst komplett zugeschraubt. Mittlerweile läuft der TV seit ca. einer Woche wieder im Regelbetrieb.
Ganz allgemein vermute ich, dass hier grundsätzlich die Transistoren ausfallen, da richtig Last geschalten wird und keinerlei extra Kühlmaßnahmen ergriffen wurden (die beiden Dioden, die ich ausgetauscht habe, waren völlig in Ordnung).
MfG Matze
