Panasonic TX - P42UT30E 6 mal Blinken
Diskutiere Panasonic TX - P42UT30E 6 mal Blinken im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX - P42UT30E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 6 mal Blinken Meine...
hoedman85
20.02.2019
8
ich habe jetzt das Lötzinn weg getan. Am C631 messe ich 0,1 V. Wenn ich das Flachbandkabel abziehe,dann wechselt das blinken auf 8mal. Hilft das?
Das Problem ist noch da,leider
2.792
Das hilft leider nix. Hast du min/max gemessen am C631?
hoedman85
20.02.2019
8
Ja,hab ich. 0,148V
hoedman85
20.02.2019
8
hab GND gemessen im L-Recovery und gemessen,dass PC462 keine Verbindung zu GND hat,demenstprechend auch IC502 keinen GND hat
2.792
??? Ich weiß nicht wo diese Reise hingeht...
hoedman85
20.02.2019
8
hi,ich habe jetzt ein neues SC-Board. Jetzt ist der Fehler weg,aber das Bild wie im Anhang.
Is es ein Displaybruch oder ein Fehler auf einem anderen Board???
Vielen dank für euere Hilfe
2.792
Hattest du die Flachbänder vom Panel beim Board raus? Die muss man sehr sorgfältig wieder einsetzen.
hoedman85
20.02.2019
8
ja,hatte ich mal herrausen
2.792
Dann liegt es daran. Die Bänder haben kleine Nasen an der Seite. Die müssen komplett hinter der Kerbe am Stecker verschwinden. Wenn sie oben draufgezwickt werden, stimmt es nicht.
Wenn der Bügel zuschnappt ist es richtig. Wenn du ihn zuquetschen musst ohne dass er schnappt, ist es falsch.
Das blöde an diesen Bügeln ist, dass sie das Band beim Schließen raus schieben. Da muss man dagegen halten.
Thema: Panasonic TX - P42UT30E 6 mal Blinken
Panasonic TX-P50VT30E 7 Blinks
Panasonic TX-P42GTS31 Kein Bild, 6x blinken
panasonic tx-p42gt30 SN Board tnpa5330 und Netzteil defekt
Panasonic TX-P50GW10 Rote LED blinkt 2 mal
