Panasonic TX32LE60F Kein Bild Hintergrundbel. ok
Diskutiere Panasonic TX32LE60F Kein Bild Hintergrundbel. ok im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX32LE60F Inverter: Chassi: GLP21 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Hintergrundbel. ok...
K
klammheimlich
18.07.2006
39
hallo,
blöde frage...hast du schonmal die sicherung auf dem t-con geprüft ??
liegt im umrandeten bereich, könnte T oder P draufstehen.
mfg
EM2-Gott
klammheimlich schrieb:
hallo,
mfg
hast du den Tread gelesen?
tweeek
20.03.2010
78
Hi,
die Sicherung scheint ok zu sein.
Messe da 0,2 Ohm.
Aber jetzt wo du es sagst, ich messe vor und hinter der Sicherung 1,4 V. Das schliesst für mich irgendwie doch nicht auf einen Fehler des T-Con sondern auf das MAinboard, oder liege ich da falsch.
Wie gesagt wenn ich das LVDS Kabel trenne, bekomme ich bei dem 5V Messpunkt, 5V. Wenn es angeschlossen ist nur 2,8V.
Wieviel Ampere hat die Sicherung normalerweise? 3A ?
Kann es trotzdem am T-Con liegen? Was meinst Du?
freundliche Grüsse.
tweeek
EM2-Gott
wenn die 5V, die später auf dem T-CON anliegen soll, auf dem Mainboard zusammenbrechen sobald das T-CON angesteckt ist, wird wohl das T-CON diese Spannung runterziehen, aber soweit waren wir doch eigentlich schon
K
klammheimlich
18.07.2006
39
und wenn die 5 volt spannung unter last zusammenbricht, netzteilseitig ? hmm
mfg
tweeek
20.03.2010
78
OK EM2
ich werde es mal mit einem T-Con Tausch ausprobieren.
Gruss.
tweeek
EM2-Gott
mfg
ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber irgendwo muss man ja anfangen...
tweeek
20.03.2010
78
Habe mir ein neuen Controller besorgt. Vielen Dank für die Hilfe EM2-Gott :)
Leider sind unerwartete Probleme aufgetaucht.
Ich hatte das Gerät beiseite gelegt bis das Ersatzteil (T-Con) hier eintrifft. Als es dann vor ein paar Tagen ankam, habe ich den Fernseher wieder auf dem Tisch gehabt und leider folgendes festgestellt:
Wenn ich den Fernseher einschalte, ob mit oder ohne eingesteckten LVDS Kabel am Mainboard, bricht die komplette Spannung zusammen. Wenn ich das Mainboard vom Netzteil trenne, sind alle Werte am Netzteil normal.
Wie kann das auf einmal sein?
Vorher brach nur die Spannung für das T-Con zusammen wenn ich dieses mit dem Mainboard verbunden hatte. Ohne angeschlossenes T-Con waren alle Werte auf dem MAinboard normal.
hab in der Zwischenzeit ja überhaupt nichts daran herumgedoktort.
Gruss.
tweeek
tweeek
20.03.2010
78
Panasonic TX32LE60F Kein Bild ,Hintergrundbel nicht mehr ok
Habe mal alle Lötstellen des Verbindungsstücks zwischen Mainboard und Netzteil nachgelötet.
Die Spannungen brechen nun nicht mehr zusammen.
Einziges "Spannungstechnisches" Problem nun noch:
Die 24V für den Inverter der Hintergrundbeleuchtung fehlen komplett. Bis zum Relais sind die 24V vorhanden, danach nicht mehr. Das Relais habe ich gerade getauscht, leider kein Erfolg.
Woran kan das nun wieder liegen?
Gruss.
tweeek
tweeek
20.03.2010
78
Hi,
ja genau das RL850 meine ich.
Die D3817 scheint beidseitig Durchgang zu haben. Werde Sie mal austauschen und melde mich gleich wieder.
Gruss.
tweeek
tweeek
20.03.2010
78
Das beste was ich habe sind 30V 1,9A ( CDS3C30GTH )
http://www.datasheetdir.com/CDS3C30GTH+download
Werde mir wohl welche bestellen müssen.
Muss ich eigentlich auf irgendetwas achten oder ist es nur wichtig, dass die Diode Shottky Diode 40V / 3A ist ?
Ob SMD oder Axial ist egal oder ?
Gruss.
tweeek
EM2-Gott
die Werte müssen passen, die Bauform ist relativ egal
tweeek
20.03.2010
78
Melde mich dann wieder, wenn Lieferung da.
Wo bestellt ihr eigentlich so Kleinkram? farnell, conrad, pollin,....?
Gruss.
tweeek
kralle
kralle
28.03.2010
162
was iss nun mit deine op hast hinbekommen?
zur frage ja so ein krahm bekommste bei conrad&co
mfg
Thema: Panasonic TX32LE60F Kein Bild Hintergrundbel. ok
Panasonic tx-32cw304 Weißes Bild / fading
Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
Panasonic tx-48cxw404 Kein Bild seltsames Pfeifen
Panasonic TX-L47ETF52
