Philipps 55PFL6008 Bild wird einfach schwarz
Diskutiere Philipps 55PFL6008 Bild wird einfach schwarz im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, der Fernseher ist 7 oder 8 Jahre alt und letztes Jahr im Dezember fiel das Bild, Ambilight und Ton laufen, beim Betrieb des Apple...
L
Limbo75
24.09.2022
8
Philipps
55FPL6008
  1. kein Messgerät
der Fernseher ist 7 oder 8 Jahre alt und letztes Jahr im Dezember fiel das Bild, Ambilight und Ton laufen, beim Betrieb des Apple TV aus. Zum TV-Experten gebracht und der Fernseher lief. Sie haben nichts gefunden. Dann ging es einige Zeit wieder gut, bis das Bild auch beim normalen Sat-Betrieb ausgefallen ist. Letzte Woche zum nächsten gebracht und die Info bekommen, dass es mit dem Kopierschutz zu tun hätte und das T-Conmodul wohl defekt sei, es das früher nur mit dem Display gegeben hätte und jetzt nicht mehr. Kopierschutzdowngrader von 2.2 auf 1.4 besorgt, keine Änderung. Mittlerweile habe ich die neueste Apple TV 4K und das Bild fällt weiterhin aus. Aus- und Anschalten heilt den Fehler nicht, beim normalen Sat-Betrieb schon. Gestern lief er 3h und dann fiel das Bild mehrfach hintereinander aus. Ich möchte mich noch nicht damit abfinden, dass der TV hinüber ist. Deshalb bitte ich Euch um Eure Meinung und Unterstützung. Ich habe den TV heute aufgeschraubt und nur das Mainboard und das Netzteil auf den ersten Blick gesehen. Wollte wenigstens versuchen, das T-Con zu wechseln. Wo finde ich das denn? Ich habe gegoogel, hoch und runter und nichts Brauchbares zu dem Fernseher gefunden. Vielen Dank vorab.
Sorry, im Titel steht die falsche Modellbezeichnung. Korrekt ist: 55PFL6008
5.087
746
und wenn nun einfach deine Hintergrundbeleuchtung defekt ist? Schon mal mit einer starken Lampe von vorne schräg in den Fernseher geleuchtet und geschaut, ob ein Bildinhalt zu erkennen ist?
L
Limbo75
24.09.2022
8
Danke für Deine Antwort. Hätte ich noch ergänzen müssen. Das Bild ist mit einer Taschenlampe zu erkennen.
9.226
662
Bei QFU1.2E Chassis ist eigentlich immer das Mainboard der Übeltäter. Aber ich habe tatsächlich diesen Fehler schon gelesen und es wurde das Tcon getauscht. 6870C-0450A 6871L-3218A. Das liegt unten mittig wo der Fuss war unter der Blechabdeckung.
Die 6871L ist garnicht so wichtig da man bei Philips das Panel ändern kann.
Firewater
22.04.2019
1.164
98
Na wenn Du mit Lampe was erkennen kannst ist dein Backlight hat am Lebensende angekommen.
Wird dann wie Du sagst eine Weile funktionieren, aber irgendwann fällt dann doch eine oder mehrere LEDs aus so
das das Gerät dies mit abschalten quittiert. Hilft nur Austausch der gesamten Hintergrundbeleuchtung.
mfg. Micha
L
Limbo75
24.09.2022
8
Moin zusammen, vielen Dank für Eure Antworten und Hinweise. Wenn es das Backlight ist, warum ist es nach dem Aus- und Anschalten direkt wieder da, Sat-Betrieb, und wenn Apple TV dran hängt kommt das Bild garnicht wieder? Anfänglich ist das Bild nur beim Betrieb der Apple TV ausgefallen.
L
Limbo75
24.09.2022
8
Hallo Thomas, super, dann schau ich mal nach. D.h., ich kann problemlos auch das 6870C-0450A bestellen, richtig? Grüße Arne
5.087
746
die Diskussion verstehe ich jetzt nicht: Wenn das Bild mit einer starken Lampe zu erkennen ist dann ist die Hintergrundbeleuchtung defekt und alles andere offensichtlich in Ordnung. Was soll das Main mit einer defekten LED der HGB zu tun haben? Und, ja, es gibt solche Fehler daß mal etwas für eine Zeit noch funktioniert und sich dann thermisch verabschiedet.
Firewater
22.04.2019
1.164
98
Versteh ich auch nicht mehr. Aber soll er halt das T-Con tauschen, was nix an der Tatsache ändern wird.
mfg. Micha
L
Limbo75
24.09.2022
8
mfg. Micha
Ich versuche doch nur Eure Antworten übereinander zu bekommen. Auf der einen Seite sei es das Tcon und Ihr sagt, dass es die HGB ist. Ich stelle keine der Antworten in Frage. Also seid Ihr sicher, dass es eher die HGB ist? Warum ist die über 3h da und geht dann aus? Zu warm?
L
Limbo75
24.09.2022
8
Noch eine Frage. Warum steigt die HGB bei Apple TV direkt aus und beim normalen Fernsehen erst später?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Mach backen Mainboard sowieso Schrott.
Firewater
22.04.2019
1.164
98
Der Hintergrundbeleuchtung ist es doch egal ob normales Fernsehen oder was auch immer. Hab schon des öfteren auf
den Leisten gesehen das teilweise eine LED zeitverzögert einsetzt, was dann wohl auf Kontaktprobleme zurück zuführen
ist. Ist dann auch wie Hermann schon sagt thermischer Natur. Wie gesagt, wenn Bildinhalt noch vorhanden ist beim drauf leuchten
ist es doch grundsätzlich ein Problem mit der HGB.
mfg. Micha
2.792
Schön ist, wenn die Antworten nicht richtig gelesen werden und aus einem Thread drei entstehen :happy: Wenn per Taschenlampe das Bild zu sehen ist, gibt's doch wirklich nur eine Diagnose: die Beleuchtung. Das Apple TV kommt über einen HDMI-Eingang, der anders konfiguriert sein könnte und die HGB aggressiver arbeitet (diverser Kontrastverbesserungsklimbim).
Es ist allerdings auch so, dass bei den Geräten sich eine Reparatur an der HGB nicht lohnt, weil sehr bald das Mainboard sterben wird. Das tun sie IMMER, weil es eine Fehlkonstruktion ist. Deiner ist in einem sehr kritischen Alter.
L
Limbo75
24.09.2022
8
Gelesen habe ich die Antworten schon genau, nur musste ich natürlich hinterfragen. :-) Wenn ich es richtig verstehe macht es also keinen Sinn, die Reparatur anzugehen. Welcher Hersteller ist denn zu empfehlen? Hatte an einen 55 Zoll Oled von Panasonic gedacht. Ich bin für Eure Mühe sehr dankbar. Grüße Arne
2.792
Ich meinte auch nicht dich was die Antworten angeht.:D
Thema: Philipps 55PFL6008 Bild wird einfach schwarz
Grundig 65 FOC 9880 FINE ARTS Bild ist schwarz, Grundig LED blinkt
Philips 49PUS7272/12 schwarzes Bild links 2 farbige Streifen Ton scheint ok Hintergrundbeleuchtung meine ich erkennen zu können
Philipps 55PUS7181 kein Bild aber Ton, Backlight und Ambilight geht.
