Philips 26PF3302/10 kein Bildinhalt
Diskutiere Philips 26PF3302/10 kein Bildinhalt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 26PF3302/10 Inverter: Chassi: LC4.31E AA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bildinhalt Meine...
gerry
26.11.2005
42
Hersteller: Philips
Chassi: LC4.31E AA
habe folgendes Problem:
Hintergrundbeleuchtung wird hell, aber kein Bildinhalt, auch kein Menü!
Der FS lässt sich normal einschalten und bedienen, reagiert auch auf die FB normal.
Das Bild ist eigentlich nur hell, es ändert sich, es kommt ein vertikaler Balken der auch wieder verschwindet, aber
es ist nichts erkennbar!
Kann mir jemand helfen?
gerry
26.11.2005
42
keiner eine Idee was man machen kann oder was man wo messen kann?
9.218
660
T-Con Board kontrollieren ist die Spannung an Transistor vorhanden? Sollte glaube irgendwo 5V sein hatte einen mit 3 V zu gering kein Bildinhalt da.LVDS Kabel prüfen,evtl Unterbrechungen.
Gruß Thomas
gerry
26.11.2005
42
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort!
Was meinst du mit T-Con Board und welcher Transistor?
Du meinst warscheinlich das Small Signal Board?! oder?
9.218
660
Nein das SSB ist das Mainboard in klein.Das T-Con ist das oben mittig unter einem Blech an dem das Panel klemmt.
Darauf ist eine SMD Sicherung meist mit F gekennzeichnet und rechts ein Transistor. Mess dort mal die Spannung.
Wenn dort nur 3 V rauskommt wird er hin sein, müsste 5 V sein.
Gruß Thomas
Bin leider erst in einer Woche wieder da -Urlaub-
gerry
26.11.2005
42
Hallo, habe jetzt mal wieder Zeit für die Kiste!
Hat jemand ein Schaltbild von dem T-Con Board, ist in meinem Schaltplan nicht mit drin, gehört wohl zum Panel!
Was für ein Transistor ist das (Type)?
Welcher soll es genau sein?
Danke für eure Mühe
9.218
660
Thema: Philips 26PF3302/10 kein Bildinhalt
Blaupunkt Blaupunkt Modell: 32/147I-GB-5B-?HBKU-EU Serial Nr: BT32K147BFBKUE043-942009-19562 kein Bildinhalt kein Menü
Philips ( Vestel ) 55 PUS6031/12 kein Bild, Hintergrundbeleuchtung geht
Grundig 32GHB5744 Kein Bildinhalt
Philips 48PFK4101 Display defekt oder was?
Hisense 50 Zoll TV nur Starbildschirm
