Philips 29pt5301/00 Keine Vertikalablenkung
Diskutiere Philips 29pt5301/00 Keine Vertikalablenkung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 29pt5301/00 Chassi: GR2.4 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Vertikalablenkung Meine...
Fleury
06.12.2006
36
Hersteller: Philips
Chassi: GR2.4
habe keine Vertkialablenkung bei meinem Gerät. Alle spannungen soweit vorhanden, auser an Pin 10 von TDA 2579!Wenn Pin 10 abgelötet ist sind 15 Volt vorhanden. Habe TDA2579 schonmal getauscht immer noch gleicher Fehler!
M.f.G. Markus
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Markus,
laut Datenbank:
check mal die Widerstände R 3503 ( 10 Ohm) sowie R 3501 (22 Ohm SMD)
und den Transistor 7500 (BC 337) -> evtl. def
Gruss Alde :wink:
Fleury
06.12.2006
36
Sind in Ordnung. Habe vor Widerstand 3490 eine Spannung von 26 Volt und nach dem Widerstand an Pin 10 von TDA 2579 (Kondensator 2465) nur 1,6 Volt! Wen Pin 10 abgelötet ist steigt die Spannung an Kondensator 2465 auf 15 Volt!
Gruß Markus
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
An PIN 10 normal 12V.
Vermutlich fehlen die +14V. Eventuell Si1580 defekt.
Falls +14V-Erzeugung in Ordnung ---->TDA2579B tauschen.
Edit: welchen Wert hat 3490 (habe nur die Pläne GR2.2 u. GR2.3) ?
Praktiker
04.01.2006
254
13
R3490 6k8 verbindet Spannung +14G mit +14E.
Im Betrieb wird +14E wie, jahnservice schon beschrieben hat, im Zeilentrafo an PIN 7 erzeugt.
mfg Praktiker
Thema: Philips 29pt5301/00 Keine Vertikalablenkung
Philips CD 1220 /08 nach dem Ausschalten Uhr Zeit zeigt 00:00
SPE Ladegerät CBHF2 Ladevorgang startet nicht
Philips 65PUS6162/12 Kein Bild/Ton, nur HGB
Philips 42PFL6097K/12 2x Blinken, kein Bild / Ton
Philips 43PUS6703/12 Bild doppelt mit neuem Mainboard
