dboxtester
- 20.06.2009
- 6
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 29PT8609/12
Chassi: 29PT8609/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): blinkt nach einschalten, keine Hochspannung
den Fernseher habe ich geschenkt bekommen, nach dem einschalten brannte die LED im Standby, nach dem einschalten mit der Fernbedienung kurzes Klicken, das typische knistern der Hochspannung fehlt, anschließend gibt die rote LED einen Blinkcode aus. Schaltplan ist keiner vorhanden. Da ich schon einige Geräte, nur noch keinen Philips repariert habe bin ich so rangegangen wie immer, das durchmessen des BU2520DX Horizontalendstufentransistors ergab, das dieser defekt ist. Die Leiterzüge habe ich weiter verfolgt und sämtliche verdächtigen blauen und braunen Kondensatoren auf Risse untersucht, alle OK. Also ausgelötet und nachgemessen, Kapazität der 1 und 2KV Kondensatoren stimmt. Also habe ich mich weiter Richtung ZT vorgetastet, siehe da, dieser hat dort wo eigentlich die Spannung anliegen sollte richtung Transistor 0,8 Ohm, das ist mir viel zu niederohmig und ich gehe von einem Windungsschluß aus. Ist mir allerdings in meiner Praxis noch nie vorgekommen, meist sterben die an Überschlägen auf der Hochspannungsseite. Verbaut ist ein E100521, zu was ist der kompatibel und lässt sich ersetzen? Da es mir nicht gelungen ist auf dieser Schiene nach dem Einschalten eine Spannung zu messen habe ich mich weiter richtung Netzteil vorgetastet, dort bin ich dann auf komplettes Elend gestoßen. Defekt ist ein Transistor P5NK50ZFP, den hat es zerrissen, allerdings konnte ich die Bezeichnung zum Glück noch erkennen. Weiterhin ist eine Z-Diode Phi C15 defekt, die hat 0Ohm, ebenso wie die PhiC6V8 und die BZT03C200. Die will ich durch "Reichelt" Ware ersetzen. Ein kleiner 15 Ohm Widerstand hat seitlich ein Loch und jetzt 40 Kohm, zum Glück habe ich die Farbringe noch erkannt. Der führt zu einem SMD-Transistor mit der Bezeichnung 1F, gehe ich recht in der Annahme das das ein BC847B ist? Weiterhin ist noch der BC547B Richtung Optokoppler defekt, diesen und den ET1102 werde ich ebenfalls ersetzen. In dieser Stufe gibt es noch eine SMD-Diode mit der Bezeichnung S0, die ist hochohmig. Leider habe ich nichts über S0 SMD-Code gefunden, sicher bin ich mir auch nicht ob dieser so richtig ist. Da ich mir generell bei dieser Menge an defekten Teilen nicht sicher bin ob ich alle erwischt habe wäre ein Stromlaufplan und eventuell Hinweise erfahrener Benutzer ganz Hilfreich, vor allem dann wenn das Gerät wieder spielt wäre es mir wichtig zu wissen wie man in das Servicemenü kommt, ebenfalls würden mich die Spannungen interessieren die an verschiedenen Elkos anliegen müssen, gemessen habe ich im Netzteil bisher 12,2V, 5V, 3,3V am Regler und 18V an einem Elko. Wer kann helfen?
Chassi: 29PT8609/12
