Philips 32PFL5322/10 Tonprobleme
Diskutiere Philips 32PFL5322/10 Tonprobleme im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PFL5322/10 Inverter: Chassi: LC 7.1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tonprobleme Meine...
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Hersteller: Philips
Chassi: LC 7.1
Ein frohes Neues erst mal !
Habe o.g. TV bekommen mit Tonproblemen. Beim Besitzer hat der Ton, wenn er leise war, verzerrt. War er laut, war alles ok.
Habe das Gerät dann 4 Tage bei mir gehabt und der Fehler ist nicht aufgetreten. Lag eventuell aber auch an den Temperaturen in meiner Werkstatt (nicht über 10°C).
Naja, auf jeden Fall am nächsten Tag trat der Fehler nach nem halben Tag dauergucken wieder auf.
Kann ja eigentlich nix sein, ausser Tonprozessor oder Endstufe.
Spannungsversorgung schließe ich aus, da es ja bei höherer Lautstärke funktioniert.
Aber bevor ich jetzt mit Lupe und Kältespray auf die Suche gehe, hier erst die Frage nach einem bekannten Fehler.
c ya
Tobi
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
In gefütterten Stiefeln und Jacke!
Aber höchstens 30 min, dann gehts wieder ins Haus.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Immerhin offenbaren sich so schlappe Elkos leichter.
Sind beide Lautsprecher betroffen? Wess es nur einer ist, würde ich mal den Lautsprecher selbst genau anschauen. So einen Fehler hatte ich mal bei einem Monogerät: Bei Erwärmung zunehmende Verzerrungen, aber nur in bestimmten Lautstärkebereichen hörbar. Weil sich der Fehler überhaupt nicht wie ein defekter Lautsprecher anhörte, hat es etwas gedauert, bis ich auf diesen gekommen bin.
Lutz
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Wenn es ein schlapper Elko wäre, wurde er sich dann nicht vor Allem bei lauter Lautstärke äußern?
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Ich meine das so: Fehlerhafte Elkos haben meist die Eigenschaft, dass sie bei tiefen Temperaturen noch schlechter funktionieren. Wenn sich der Fehler in Deiner kalten Werkstatt also nicht sofort zeigt, ist es keiner von dieser Sorte. Außerdem hängt es bei Elkos davon ab, welche Aufgabe im Gerät und welche Art von Fehler der konkret defekte Elko hat. Spekulationen helfen da nicht weiter.
Lutz
blackbull
blackbull
15.05.2009
193
Hallo, womit guckt du den Fernsehn? Mit einem Sat- Receiver?! Wenn ja guck mal auf die Lautstäke beim Sat Receiver, habe zu Hause auch einen Sat Receiver, der mir den Ton versaut wenn ich am Reciever leiser mach.
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
@Lutz: Hier sind nur Elkos zur Ustab drinnen.
@Blackbull: Bereits gechecked.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Das wäre der erste Fernseher der Welt, in dem es keine anderen Elkos gibt! Vielleicht erkennst Du die übrigen wegen ihrer abweichenden Bauform nicht, oder sie sitzen unter Abschirmungen versteckt.
Langsam habe ich ein paar Zweifel, ob Deine Kenntnisse für eine sinnvolle Fehlersuche ausreichen...
Lutz
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Gib mir bitte deine E-Mail Adresse, damit ich Dir den Schaltplan zusaenden kann.
Dann kannst du selber nach Elkos suchen und wirst sehen, dass im Tonzweig nur Elkos drinsitzen um die Spannung von der Endstufe und dem TonIC zu stabilisieren/säubern.
Vom Hardwareaufwand ist diese Schaltung nix (abgesehen davon, dass das TonIC 60 Beinchen hat).
Aber es könnte ja auch an der Software liegen !? Hatte ich vor kurzem bei einem Philips HeimkinoSystem. SW Update und gut.
Daher meine Frage nach einem bekannten Problem!
EM2-Gott
solange der Fehler nicht auftritt wird es sowieso erstmal nichts
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Stimmt, und das spricht auch gegen einen SW Fehler.
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
So, vorhin den Fehler gehört. Es kommt nur aus dem rechten Lautsprecher und ist kein Verzerren, sondern eher ein dröhnen.
Ist der Lautsprecher vielleicht kaputt oder schwingt das Gehäuse?
Werde ihn morgen mal rausschrauben......
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Das sind ja keine Lautsprecher in diesen Flachbrettern, sondern nur mehr Geräusch-Schlitze !
Und TV-Geräte mit HiFi-Endstufen und eingebauten 2-Weg-Systemen liegen am Müll - Design besiegt Qualität.
Schöne, neue Technikwelt !
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
... wie recht du hast !
Ob sich in die 3cm Gehäusetiefe auch ein Subwoofer integrieren lässt? :-D
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Ich würde nun die beiden Lautsprecher gegeneinander vertauschen, um nach dem Prinzip "Wandert der Fehler mit?" eindeutig festzustellen, ob es am Lautsprecher selbst liegt.
Nicht nur Design besiegt Qualität, sondern auch der Preis. Mir ist aufgefallen, dass es in Baujahren seit ca. 1990 vermehrt defekte Lautsprecher gibt. In älteren Geräten kam das (außer durch Überlastung z.B. von Lautsprecherboxen) höchst selten vor. Dabei unterscheiden sich die Lautsprecher oft von ihrer Bauform gar nicht, so dass das Design nicht der einzige Faktor sein kann. Selbst bei angeblich hochwertigen Lautsprechern werden zum Beipsiel die Sicken oft aus dünnem Schaumstoff gefertigt, der nach ein paar Jahren zerbröselt.
Lutz
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Es ist der LS!
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
LS getauscht, alles ok.
Habe jetzt aber noch einen Lautsprecher und zwei Hochtöner übrig. Wer Interesse hat, kann sich melden.
Thema: Philips 32PFL5322/10 Tonprobleme
Philips 26PFL3403/10 Ton knattert
Philips 28PW6005/01 9x blinken
Saba Freiburg 9 Automatic Bj. 1958
Philips 28ML8976/02B, mal geht er, mal geht er nicht...
