Philips 32PHK4509/12 Gerät startet nur kurz und geht sofort wieder aus
Diskutiere Philips 32PHK4509/12 Gerät startet nur kurz und geht sofort wieder aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PHK4509/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nur kurz und geht...
chill24
08.05.2007
17
RFT Meister
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nur kurz und geht sofort wieder aus
Hi, ich habe den o.g. Philips Fernseher bekommen,
das Gerät startet es leuchtet kurz das Philips Logo auf und dann geht es sofort wieder aus. Wenn man von hinten drauf guckt geht das Backlight für etwa eine halbe sec. an dann sofort wieder aus. Ob das Gerät weiterhin an bleibt oder nur das Backlight ausgeht kann ich nicht genau sagen. Eine Front LED ist nicht zu erkennen oder nicht vorhanden. Aus dem Netzteil kann ich an dem Kabel zum Mainboard wie auf dem Board beschriftet 4x12v messen.
Kann mir jemand sagen wie ich hier vorgehen soll?
Danke
5.088
746
Kann sowohl ein LED-Fehler als auch ein Fehler im Netzteil sein. Sind denn keine voreingestellten Sender vorhanden spo daß man einfach mal ein Fernsehprogramm aufruft? Wenn de rTon dan vorhanden sit dann ist sehr wahrscheinlich die Hintergrundbeleuchtung defekt.
Mal auf MENU drücken und dann mit einer starken Lampe schräg von vorne in das Panel leuchten. Schauen, ob das Menu irgendwo erkennbar ist.
Wei die LEDs getauscht werden wurde schon sehr oft hier im Forum beschrieben, einfach mal danach suchen.
chill24
08.05.2007
17
RFT Meister
Ok danke. Hätte ich auch selbst drauf kommen können :-)
Backlight kaputt, 3 LED´s sind hinüber, jeweils eine in jedem Streifen. Der obere Streifen ist etwas "angekokelt" sollte ich da was unternehmen oder kann man das so lassen?
5.088
746
In jedem Fall sowieso alle Streifen komplett wechseln, sonst sind da nachher unterschiedliche Weiß-Töne zu sehen und die alten=vorgeschädigten LEDs haben ja auch eine verringerte Lebensdauer gegenüber "alles neu".
Der Haupt-Aufwand besteht doch sowieso in der Bastelei, daß dann alles bruch- und staubfrei(!) wieder zusammenzubauen.
chill24
08.05.2007
17
RFT Meister
Wo kriege ich die streifen am günstigsten her?
5.088
746
Nach den Stripe-Nummern und der Gerätenummer im Internet suchen. Oft fündig wird man in der "Bucht" und Alibaba/AliExpress, also fast immer aus China...da werden die Streifen ja auch produziert.
chill24
08.05.2007
17
RFT Meister
Ok, danke
Thema: Philips 32PHK4509/12 Gerät startet nur kurz und geht sofort wieder aus
Philips 55OLED865/12 Startet bis zum Logo und geht aus
Philips 50PFK6550/12 Problem Hintergrundbeleuchtung
Philips 46PFL4208K/12 Bootloop
Philips 65OLED803/12 Philips OLED geht nach kurzer Zeit ständig aus und wieder an
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
