Philips 32PW8717/12 kein Bild
Diskutiere Philips 32PW8717/12 kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8717/12 Chassi: EM2M AA...
L
Laie
  • Philips 32PW8717/12 kein Bild
Hersteller: Philips
Chassi: EM2M AA
Dein Wissensstand: Einsteiger
habe Null Plan wie mein Nick schon sagt :wink:
Der Fernseher ist ca 3 1/2 Jahre alt.
Es fing an mit Verfärbungen in den Bildecken nach 2 1/2 Jahren.
Ich hatte einen Centerspeaker oben aufliegen, entfernte diesen aber die Verfärbung blieb. Dann schaltete ich das Digitalscan aus und es wurde nach und nach besser, bis sie sogar ganz verschwand. Ob es damit zu tun hatte? Glaube kaum.
Kurz darauf folgten Startschwierigkeiten. Nachts schalte ich den Powerknopf immer aus. Mußte ca. 20 x den Powerknopf betätigen bis ein Knackgeräusch kam (so nach ca. 21 Sekunden) und dann konnte ich mit der Fernbedienung einschalteten.
Nur das wurde immer schlimmer so das ich jetzt ca. eine halbe Stunde brauche bis er an ist.
Heute habe ich den Kasten geöffnet. Mit Pinsel und Staubsauger bewaffnet habe ich eine Grundreinigung vorsichtig durchgeführt.
Alle Steckverbindungen gezogen und mit Vorsicht wieder auf gesteckt.
Ich dachte es liegt am Schalter. Den habe ich geöffnet, das Blech ein wenig nach gebogen so das er ein wenig mehr Druck zum Kontakt hat.
Brachte auch keinen Erfolg.
Wenn ich den das erste mal einschalte nach der Ruhepause wird die Diode nach ein paar Sekunden hellrot, nach ca 21 Sekunden kommt der Knacks.
Die Diode dunkelt kurz ab nach 21 wieder der Knacks. Das macht der so 3 bis 4 mal bis die Diode dann nur noch blinkt.
Nach einer halben Stunde an und aus schalten wie gesagt kommt der dann endlich.
Ist die Kiste Schrott, oder kann ich da noch was machen?
Netzteil oder den Zeilenwandler zu tauschen würde ich mir zu trauen.
...es kommt mit Sicherheit aus dem Netzteil.
Löte doch das Netzteil mal nach vor allem den Wandlertrafo und wechsle die kleinen Elkos im Netzteil.
Die Lötstellen am Netzschalter sind ok ?
Du hast das Chassis wohl noch nie gesehen, oder? Besorg dir mal einen Schaltplan und schau dir die Schaltung an...
@Laie: Bring das Gerät in eine Werkstatt
Erst mal danke für die Antworten.
Die Lötstellen vom Netzteil und Netzschalter sehen gut aus ist auch nichts locker.
@em2-gott
Was hast du denn für eine Vermutung?
Lohnt sich das denn überhaupt das TV zur Werkstatt zu schleppen?
Wenig habe ich ja damals für den Kasten nicht gerade gezahlt ( 1500 Euro )
Alter knapp 4 Jahre.
ab in die Fachwerkstatt und nen KVA erstellen lassen danach entscheiden und gut is.
G.Kulle
Thema: Philips 32PW8717/12 kein Bild
Philips 55PFS8159/12 Kein Bild / Ton / kein 3,3 V Standy By - PHILIPS Logo in der Front Leuchtet (12 Volt)
Philips 60PFL8708S/12 linker LED-Streifen dunkel
Philips 37PFL9604 H/12 Gerät schaltet ein und wieder aus
Philips 40PFL5206H/12 Bootloop, nur Logo zu sehen
Philips 37PFL8404H/12 Kein Backlight
