Philips 42PF7520 springt nicht an.
Diskutiere Philips 42PF7520 springt nicht an. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PF7520 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): springt nicht an. Meine Messgeräte...
hartmut.bachmann
16.06.2009
13
Hersteller: Philips
ich habe in meiner Werkstatt einen Philips 42PF7520 zur Reparatur. Das Gerät springt nicht oder nur schwierig an. Der Fehler hat sich langsam entwickelt. Zu Anfang hat es gereicht, wenn man den Netzstecker einmal gezogen und wieder eingesteckt hat, dann ist er angesprungen, mittlerweile springt er nur noch an wenn man den Netzstecker mehrmals zieht und das Gerät warm ist. In kaltem Zustand kommt die rote LED im Standby und springt kurz auf blau wenn man über die FB oder am Gerät einschaltet. Das Panel zuckt kurz leicht hell und geht sofort wieder aus, die LED ist dann dunkel bis man den Stecker erneut zieht.
Da ich das Chassis nicht kenne, kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben. Das ganze sieht nach Netzteilelko´s aus. Gibt es vielleicht einen bekannten Fehler.
Hartmut
Hallo Hartmut,
Prüfe mal C8059 und C 8060, C8048, C2508
Gruss
Thommy
ich habe mich mit den LED Farben geirrt, natürlich ist die LED grün und rot. Mit dem Fön habe ich den Fehler soweit eingekreist, daß ich sagen kann, daß der Fehler im Netzteil unten in der Mitte liegen müsste.
Hartmut Bachmann
C2508 war der Fehler. Vielen Dank an "resque110".
Jetzt läuft er wieder, vergisst aber nachdem er stromlos war die Ländereinstellungen. Gibt es hier vielleicht noch einen Tipp?
Hartmut
Softwarefehler, der TV hat noch keinen USB-Anschluss oder? Sonst hilft nur noch Compair.
gruss
ich habe von der technischen Hotline von Philips den Tip bekommen folgende Elcos zu wechsen, danach gings tatsächlich.
Folgende Elcos waren es:
C 2540, 2541, 2508,
2210, 2113, 2058, 2664
Gruß aus Darmstadt
Stefan
Danke für die Info ! :thumbleft:
hallo
ich habe auch das problem das meiner erst nach dem 6mal erst an bleibt
was würde mich das denn kosten?
danke für die antworten
gruss
was ist den cpmpair?
hallo
da ich bei dieser sache laie bin wäre mir sehr geholfen
da es mir auf den geist geht mit dem einschalten.
an wehn könnte ich mech denn da wenden?
danke trotzdem für deine antwort
hallo
kann mir niemand helfen??????
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand helfen. Mein TV hat das gleiche Problem und springt nicht an. Ich habe jetzt mal
eine Elko Kur gemacht und einfach mal alle gegen Neue getauscht. Das Ergebnis, er geht immer noch nicht. Jetzt
habe ich mit einem Fön mal die Stelle eingegrenzt wo das Problem herkommt.
Erwärme ich diese Stelle springt er ohne Probleme an. An welchem Teil könnte es genau liegen und wie finde ich es raus.
Ich habe mal hochprofesionell mit Paint die Stelle markiert :D
schon mal Danke
lg HJO
HJO schrieb:
Ich habe jetzt mal
Die 4 SMD-Elkos schauen aber noch ziemlich original, also nicht getauscht, aus :?:
P.S.: bitte in Zukunft einen neuen Thread eröffnen und nicht an einen 12 Monate alten Fall anhängen. Du kannst ja bei Bedarf einen Link dazugeben.
ja sorry, mache ich das nächste mal
zu den SMD Elkos: das sind die einzigen, die ich nicht getauscht habe. ich dachte, ich komm drum rum, aber ich tausche sie und dann werde ich sehen, wie es aussieht.
danke für die schnelle Info
Thema: Philips 42PF7520 springt nicht an.
Philips LED TV 40PFK5500/12 Der TV zeigt keine Reaktion
Philips 40PFL3208 Hintergrundbeleuchtung startet nur kurz wenn kalt
Philips tv 46pdl8908s/12, Serien-Nr. ZH1A 1322 001913 TV springt nicht an, Fehlermeldung LED 2x rot
