Philips 42PFL5603D Läßt sich nicht starten
Diskutiere Philips 42PFL5603D Läßt sich nicht starten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL5603D Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läßt sich nicht starten Meine...
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hersteller: Philips
Hallo Zusammen,
der oben genante TV läßt sich nicht starten. Sobald die Power-Taste gedrückt wird leuchtet die Sandby-LED normal. Es ist das klicken des Relais zu hören. Kein Bild kein Ton. Nach ungleichmäßigen abständen geht die Standby- LED wieder aus und gleichzeitig ist das abfallen des Relaiskontaktes zu hörbar.
Alle Spannungen auf dem NT (wenn auch verbastrelt) sind nach den Start vorhanden. BL on kann mit einer Fremdspannung auch gestartet werden (ohne Bildinhalt).
Meiner Meinung nach muss der Fehler auf dem Mainboard zu finden sein. Eventuell auch ein Software-Problem?
Nun meine Frage: Gibt es diesbezüglich eventuell Erfahrungswerte oder hat jemand ein übriges Main zum Test?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss FZ600
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Bei diesem Chassis ist eigentlich immer das Mainboard defekt. Kurzschluss auf der 3,3V Schiene. Musst mal messen hinter den Step down convertern auf dem Main. Kann man sich aber fast sparen. Mainboards gibt es auch kaum noch zu kaufen. Reparabel ist da auch meist nichts, da meist mindestens einer der BGA-Chips defekt ist.
thoma
04.11.2014
1.061
94
Philips 42PFL5603D/?
Könntest du mal die genaue Type ablesen und Chassisnummer steht auf Rückwand
42PFL5603D/?
Diese Geräte gabs mit folgenden Chassis
1. Q522.1ELA 3. Q522.2ELA
2. Q522.1ELB 4. Q528.2ELA
9.218
660
Nicht ganz richtig.
5603D/12 Q522.2ELA
5603D/10 Q522.1ELB
5603D/27 LC8.1ULA
5603D/79 Q522.1ELA
Platinenbezeichnungen und Stickerbezeichnung bitte.
Habe eine aus einem 37" hier müsste im SM das Panel geändert werden,wenn die Bezeichnung stimmt.
Gruß Thomas
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Zusammen,
sorry das ich mich jetzt erst melde. War beruflich unterwegs. Hier die genaue Bezeichnung: Q522.1E LA
Das Wäre ja super wenn das Main von Thomas passen würde. Bitte informiere mich, habe interesse.
FZ600
9.218
660
Platinenbezeichnung 3139 123 64461 3139 123 64471 Sticker 3139 268 61567 aus 37PFL5603D/10
Gruß Thomas
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Thomas,
auf meinem Sticker ist folfgende Nummer eingetragen: 313926861823
TV ist das Model: 42PFL5603D/12
Was meinst Du, könnte das Main passen?
Gruss
Fz600
9.218
660
Hinterlegte Mainboards für dieses Gerät.
313926861703
313926865921 (Inhalt kann auch sein: 314302712464, 313926857946, 313926861846, 313926865922)
313926861822
313926861843 ( Ersatz 313926865921)
313926864741 ( Ersatz 313926865921)
313926857947 ( Ersatz 313926865921)
Wie du siehst ne Menge Ausfall. Im Zweifelssfall muss man im Service Menü evtl. das Panel ändern.
Gruß Thomas
Schick mir deine Adresse über PN. Ich lass es dir dann malzukommen.
Thema: Philips 42PFL5603D Läßt sich nicht starten
Philips 42PFL7404H/12 TV muss oft 2 mal per FB gestartet wer
Philips 37PFL8404H/12 Kein Backlight
Thomson 50FU6663 Kein Bild, kein Ton
