Tony_I7_
- 29.02.2016
- 77
FZ600 schrieb:Hallo Tino,
in dem ein oder anderen Beitrag schreibst du davon, dass Du das Gefühl hast, dass kein Strom ankommt. Strom und Spannungen sind aber mit einem geeigneten Messwerkzeug messbar. Des weiteren hast Du in Deinem Profil im Bereich Wissensstand "keine Angaben" hinterlegt. Daher kann ich mich der Meinung von ThommyX nur anschließen, dass der komplette tausch des NT`s die sicherste und einfachste Variante ist.
Mehrere Spezialisten bieten in Ihrer Freizeit auf dieser Plattform Ihre Hilfe an. Dabei steht aber die Sicherheit im absoluten Fordergrund.
nur weil man sein profil nicht vollstendig ausgeschrieben hat wird mann gleich als "mann sollte es lieber sein lassen mit messen etc." ich habe schon diverse geräte wieder zum laufen bekommen und darunter sind nicht nur tv´s. und wieso soll ich denn das ganze netzteil tauschen wenn es dann doch nur zwei dioden sind? die ich ya vor ein paar posts angesprochen hatte, eine diode soll ya von der einen seite durchlassen und anders rum schließen! meines wissens, so hatte ich gestern die beiden "dioden genaue bezeichnung ist mir nicht bekannt, und steht auch nicht in der .pdf." aus gelötet gehabt und am multimeter dioden prüfung eingestellt, und beide lassen weder in die eine noch in die andere richtung was durch.
und man lernt ya bekanntlich dazu.
Gruß Tino
