Philips 46PFL5507K/12 Ausgegangen, startet nicht
Diskutiere Philips 46PFL5507K/12 Ausgegangen, startet nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 46PFL5507K/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ausgegangen, startet nicht...
Hermeskeiler
10.07.2019
8
Hersteller: Philips
Hallo Technik-Begeisterte,
Ich habe ein Problem mit o.a. Fernseher Philips 46PFL5507K/12.
Nach dem einschalten lief er 5 Minuten, dann war Stille.
Ich war im Nebenraum und kann nicht sagen, ob er etwas angezeigt oder sich angekündigt hat.
Seitdem geht er nicht mehr an, beim Betätigen der Fernbedienung reagiert auch die LED an der Front nicht mehr.
Auch nicht mehr über die an der Rückseite angebrachten Schalter.
Ich habe es geschafft das Gehäuse zu öffnen, nun fehlen mir aber die fachkundigen Helfer die mir zur Seite stehen um mir zu sagen, wie ich nun vorgehen muss.
Für eure Hilfe bin ich euch dankbar.
Ich möchte das Gerät nicht entsorgen, dafür ist das Bild einfach zu brillant :smirk:
Freundliche Grüße
Frank
Hermeskeiler
10.07.2019
8
Hallo Hermann,
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe es mal durchgemessen, doch keinerlei Anzeige, bzw. Anzeige steht bei 1 und ändert sich nicht, also scheint kein Widerstand da zu sein.
Was kann/muss ich nun tun?
Gruß Frank
Dein Blogspot ist leider auf englisch, aber soviel elektronischen Sachverstand habe ich nicht um das adäquat übersetzen zu können :unamused:
2.792
Du brauchst dir nur die Bilder ansehen :) Der Ausschnitt vom Schaltplan zeigt, was alles getauscht werden muss und die Bilder wo was ist. Die zwei Chips habe ich vorrätig. Ob ich den Widerstand und Kondensator habe, muss ich nachsehen bzw. muss die Dinger suchen.
Wenn du dir die Löterei zutraust, könnte ich dir einen Reparatursatz zusammenstellen.
Hermeskeiler
10.07.2019
8
Das klingt ja super, wenn Du Widerstand und Kondensator findest, was würde mich der Reparatur-Satz inclusive allem kosten?
2.792
Ich denke ein Zehner für die Teile plus Versand. Hab den Kondi und den Widerstand aber noch nicht gesucht. :-|
Hermeskeiler
10.07.2019
8
Hiermit bestellt :grin:
Hermeskeiler
10.07.2019
8
Danke schonmal für die Teile, drei davon waren relativ einfach zu wechseln, aber das letzte Teil, der Nano-IC 902 ist leider unmöglich zu tauschen;
Der Versuch den TV auch ohne zu starten funktionierte natürlich nicht :unamused:
Wie bekomme ich den Nano-IC denn raus ohne die Platine zu zerstören?
Mit einem 25 Watt Lötkolben und Entlöt-Litze geht es leider nicht.
Gruß Frank
9.210
658
Doch geht auch damit. Mit der Lötlitze an die Kontakte und den Kolben dran das er alles aufsaugt. Dann mit was spitzem zB Pinzette jedes Beichen einzeln erwärmen und leicht hochbiegen. Dann isser lose. VORSICHT aber dennoch.
2.792
Es geht evtl. auch anders herum. Den Fussel quasi mit Lötzinn fluten, das dann länger flüssig bleibt. Halt nie mit Kraft dran ziehen, sonst geht die Platine kaputt.
Thema: Philips 46PFL5507K/12 Ausgegangen, startet nicht
Philips 46PFL5507K/12 Philips 46PFL5507K/12 Ausgegangen, startet nicht
Philips 32PHK4509/12 Gerät startet nur kurz und geht sofort wieder aus
Philips 42PFL6687K/12 Startet nicht: Level 1 Fehlercode 2, Level 2 Fehlercode 35 (Main NVM)
Philips PFL7403/12 Netzteil DPS-182 startet nicht immer
Philips 55PUS7101/12 Hintergrundbeleuchtung funktioniert, kein Bild
