Philips 55PUS6412/12 Kein Bild, nur blaues Display, HGB geht an
Diskutiere Philips 55PUS6412/12 Kein Bild, nur blaues Display, HGB geht an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Philips 55PUS6412/12 beim anmachen geht HGB an und bleibt mit blauem Display stehen. Mit Fernbedienung geht an, sonst keine weitere Reaktion auf...
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Philips
55PUS6412/12
Chassi
TPM17.1E LA
  2. Oszilloskop
Philips 55PUS6412/12 beim anmachen geht HGB an und bleibt mit blauem Display stehen. Mit Fernbedienung geht an, sonst keine weitere Reaktion auf Fernbedienung.
Panel: TPT550U2-D072.L REV: S01N 2D
TCon ST5461D07-2-XC-1 auf Leisten Panel mitintergriert.
Spannungen TCon ST5461D07-2-XC-1
F1 5А 32V - +11,85В, Widerstand auf GND 1,198 kOhm
VDD18: +1,884V, Widerstand auf GND 460 Ohm
VDD12: +1,306V, Widerstand auf GND 69,3 Ohm
VDD33: +3,35V, Widerstand auf GND 7,7 kOhm
VGHF: +27,96V, Widerstand auf GND 26,2 kOhm
VGL: -7,89V, Widerstand auf GND 5,02 kOhm
VSS1: -5,89V, Widerstand auf GND 46,6 kOhm
HVAA: +7,9V , Widerstand auf GND 2,7 MOhm
BK_SEL: +0,062V, Widerstand auf GND 4,7 MOhm
VREF: +14,7V, Widerstand auf GND 8,4 kOhm
VCOM: +6,45V, Widerstand auf GND 2,36 MOhm
R_VAA: +15,29V, Widerstand auf GND 8,4 kOhm
L_VAA: +15,29V, Widerstand auf GND 8,4 kOhm
AVDD: +15,3V
Spannungen Mainboard
C4344: +1,8V oK
L4304: +3,5V oK
C4457: +12,1V oK
C4309: +3,28V oK
L4101: +2,48V oK
CM47: +1,53V oK
C4259: +5V oK
Q4306: +12V oK
U4103: 1,12V. Widerstand auf GND 120 Ohm.
C777: 0V - Spannung TUNER_LNB nOk.
R777: +3,3V
D750: +12V
Alle Spannungen ausser +12V für Tuner Pin1 da. Diese 12V Softwaremässig werden geschalten nehme an.
Bootlog bleibt beim Initialisierung hängen:
0.0.0.0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: init MMAC driver
Für mich bedeutet, entweder I²Bus kaputt oder irgendeines Bauteil in der Kette platt.
  • 55PUS6412.txt
chips
chips
24.11.2018
321
72
ich würde mal nach dem IC für die LNB-Versorgung schauen - durch die fehlendee 12V klemmt der vielleicht den I2C-Bus auf low
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Am U751 sind +3,3V und +12V vorhanden, nur am Pin7 VOUT: 0V( ist.
Ich weiss nicht, wie die Spannung am Pin7 entsteht... Laut Service Manual soll da +12V vorhanden sein.
tomtom69
05.11.2008
410
105
Dipl. für Fernsehtechnik
U751 Pin 2 ist der Enable-Pin für den Regler. U751 arbeitet nur, wenn Pin 2 auf High-Pegel (3,3V) liegt.
Wie ist die Spannung an U751 Pin 2?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Am Pin 2 von U751 liegt 0V. Also schaltet auch nicht ein)
Danke dir!
Signal LNB_EN gibt U201 SI2169-D60-GMR, Pin 26 frei.
Also +12V U751 Pin7 VOUT wird durch Software geschaltet. Und erst Ok!
U4601:
Pin 1: +3,28V
Pin 3: +3,28V
Pin 4: +3,28V, Widerstand 99,8 kOhm.
Pin 5: +3,28V
Fazit CPU MT5596UGIJ ist bestellt und wird ersetzt)
Danke an Alle)!
  • 80.pdf
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Meine CPUs fertig zum Versand.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Endlich Zeit für Patient. Mach CPU wechseln.
Morgen sauber machen und neuen drauf tun.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Platine fertig zum einlöten
Der rechte wird verlötet, linke abgelötet.
CPU ist drauf und TV funkt nun wieder) paar Fotos
Netflix wie zu erwarten läuft nicht mit "fremden" CPU
YouTube aber läuft
  • Boot_25_05_2023_nach_CPU_tausch.txt
rudsen92
16.11.2023
Hey tik-tak, hab grad glaube das gleiche Problem wie du… kein Bild aber HGB geht… hab n paar fragen
Finde den U751 nicht, wo genau ist der denn auf der Platine.
bzw. Lohnt sich die Suche überhaupt, oder sollte ich direkt eine neue Hauptplatine bestellen für 90€ und einfach tauschen. In der Hoffnung, dass dann Netflix weiter funktioniert.
Lg
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Hi
Es steht alles oben. Sonst Service Manual runterladen und etwas studieren. Meine Platine läuft mit neuem CPU und wie lange dann für 90 können Sie selbst entscheiden.
Netflix läuft sehr gut mit jedem TV Stick.
Bootlog wäre entscheidend!
pa3fun
30.01.2024
7
Hallo tik-tak.
Hoffe diese email werde dich erreichen. Und ich bitte um Verzeihung für meine beschränkte Bekanntheit mit der Deutsche Sprache.
Bin beschäftigt mit dem reparatur einen 55PUS8503/12. Gerät ist völlig Tot. Oder genauer gesagt: das hätte ich mir gedacht bis ich mit einem Dongle der Serv-U port auslies.
Putty auf den MacBook sagt:
Secure boot failed:3
Trying 2nd bank…2nd bank boot failed: 3
System Halts.
Meine erste Gedanke war “das eMMC fehlt”. Also mit dem RT809A-ISP das eMMC in-circuit ausgelesen. BOOT1, BOOT2, EXT_CSD und USER könnten aber ohne Problem ausgeliesen worden?! Was dabei doch auffält: die Inhalt BOOT1 und BOOT2 ist nicht gleich. BOOT2 ist mit ausnahme der ersten 80 characters völlig gefüllt mit "00 FF 00 FF".
Bitte um Hilfe... Wie soll ich die Fehlermeldung interpretieren?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Hole Service Manual und setzt dich dran.
pa3fun
30.01.2024
7
Habe ich gemacht. Und nach viel Stunden messen/studieren bin ich mit eine konkrete Frage gekommen.
Das Antwort auf diese Frage steht nicht im Service Manual. Und deshalb meine Frage im Forum...
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Keine Ahnung...
Bestimmt Panel kaputt also Totalschaden)
pa3fun
30.01.2024
7
Habe schon in ersten Bericht gesagt Deutsch sei nicht meine Muttersprache.
Aber in English wurde ich deinen Antwort wahrscheinlich lesen müssen wie "Sod off".
Wünsche dir weiterhin einen schönen Tag.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Du sollst schauen warum CPU nicht läuft und nicht gleich am eMMc fummeln.
Oder du hast UART nicht korrekt angeschlossen, deswegen keine Bootlogausgabe.
Oder dein Adapter nicht funktioniert!
Und füge komplett Bootlog hier ein.
pa3fun
30.01.2024
7
Nach einschalten kommt nur dies über Serv-U raus:
System Halts.
Interface ist okay, habe bereits Bootlog von mehrere TVs damit einwandfrei ausgelesen.
Aber bei keine andere TV war das Bootlog so kurz ;P
Werde nochmal die Versorgungsspannungen der Processor nachsehen.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Spannungen RAMs und oder CPU fehlen
pa3fun
30.01.2024
7
Heute morgen festgestellt:
+12V: OK
+3V5-SB: OK
+1V0-AVDD: OK
+3V3-STANDBY: OK
+5V_SW: OK
+1V5-DDR: OK
+1V0-VCCK: OK
+3V3: OK
+1V8-EMMC: OK
Ich glaube, damit habe ich alle Spannungen die für den MT5996-CPU und sein direkten Umfeld notwendig sein gehabt.
Noch immer sehe ich den gleichen Bootlog-output:
System Halts.
Also: CPU macht UART-output. Fehlt aber gleich am anfang des boot-cyclus. Ich habe noch keine Idee wo sich die beiden boot "banks" befinden. Kann es sein die beide boot banks betriffen code im SOC? Also kann es sein die CPU selber ist kaputt?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Von wo ist dieser TV?
Wenn alle Spannungen wirklich da und keiner auf dem Mainboard rumgefummelt hat, dann bitte CPU tauschen)
Ich vermute aber da war ein unwissender 100% fummeln!!!!
Thema: Philips 55PUS6412/12 Kein Bild, nur blaues Display, HGB geht an
Philips 55PFK6510/12 Blinkt und geht nach 50 bis 90 sec. an
Philips HTS 3100 DVD Home Theater System Standby ok., sonst geht nix
Philips 47PFL6097K/12 geht nicht mehr an
Philips 29PT8609/12 blinkt nach einschalten, keine Hochspann
