Philips 55PUS9109/12 -65 PUS9109 Fehlendes Flexkabel vom Mainboard zur HD Karte
Diskutiere Philips 55PUS9109/12 -65 PUS9109 Fehlendes Flexkabel vom Mainboard zur HD Karte im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 55PUS9109/12 -65 PUS9109 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlendes Flexkabel...
W
Wuergeschwein
05.01.2006
19
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlendes Flexkabel vom Mainboard zur HD Karte
Hallo ,
ich versuche seit ca.5 Monaten von Philips die Flexbandkabel vom Mainbord zur HD-Karte zu bekommen. Nachdem ich nach ca. 3 Monaten 2 Kabel bekommen habe und ich nochmal 2 Monate gewartet habe,teilte mir man Ende Januar mit, dass es diese Kabel nicht mehr gibt. Ich suche deshalb auf diesem Weg 1 oder 2 gebrauchte Kabel und hoffe das jemand weiterhelfen kann. Auf dem Kabel ist folgende Bezeichnung zu lesen: Sumitomo-G AWM 5442 VW-1
Gruß Wuergi
5.082
746
Mach´mal ein Foto und gib genau Breite, Länge, Anzahl der Leitungen sowie die Enden-Beschaffung (auch, auf welcher Seite abisoliert!!!) an. Vielleicht hat jemand etwas, das paßt.
W
Wuergeschwein
05.01.2006
19
W
Wuergeschwein
05.01.2006
19
Hier die Bilder zu den Kabeln.
Hallo Lötspitze, hier die von dir gewünschten Fotos. Das Kabel ist 8cm lang und 3 cm breit. Wobei das silberne, wie auf den Bildern zu sehen nur 2,5cm breit ist. Es sind 51 Pins vorhanden.
@doni20 Danke für den Link, da habe ich ein Kabel gefunden, es ist allerdings 90cm lang.
Gruß Wuergi
9.218
660
Original ist auch nicht mehr lieferbar.
FFC FOIL LOCK 51P/80/51P 996590022471 Philips Nummer
8cm, 51Pin.
Kannst du eigentlich alles nehemen. Kommt auch bei den Tcons vor.
W
Wuergeschwein
05.01.2006
19
Hallo thommyX,
danke für die Info. Ich habe auch schon überlegt ein anderes Kabel zu kaufen nur stellt sich mir die Frage: Wie bekomme ich die Enden abisoliert und wie komme ich an die blauen Lockstreifen? Besser wäre natürlich es würde ein Noname-Lieferanten dafür geben. Eventuell hat ja jemand eine Info dazu.
Gruß Wuergi
Thema: Philips 55PUS9109/12 -65 PUS9109 Fehlendes Flexkabel vom Mainboard zur HD Karte
Philips 55PUS9109/12 -65 PUS9109 Bildflackern in der Bildmitte
Philips 42PFL3218K/12 Fernseher 3 bunte Streifen Links
Philips 55PFL7008k Mainboard Defekt Gelöst
Philips 43PUS6703/12 Bild doppelt mit neuem Mainboard
Philips 55PFK6510/12 Blinkt und geht nach 50 bis 90 sec. an
