Phillips 42 PFL6678 Mainboard defekt
Diskutiere Phillips 42 PFL6678 Mainboard defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: 42 PFL6678 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Mainboard defekt Meine...
Roger69
31.10.2015
14
Hallo Reparatuere und Techniker ich suche jemanden der mir mein Mainboard bzw. SSB Board meines Fernsehen repararien kann. Es ist leider die Inverterspannung bzw der Ausgang der die Interter schalten soll. defekt... Hab schon jemanden geschickt nur der sagt das Mainboard ist unreperabel. Stimmt das. Defekt szeigt sich das das Board nicht mehr startet ausser es ist lange Zeit ohne Spannung dann geht es wieder eine Weile und dann finito...
Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen..
Board steht folgende Nummer 31430354945 314 313 66185
5.077
745
Ist das sicher, daß das Schaltsignal zum Inverter defekt ist? Funktioniert denn der Inverter und dann das komplette Gerät, wenn das Inverter ON Signal direkt versorgt wird, z.B. über 4,7kOhm an 5V?
"Inverterspannung" wäre das Netzteil, welches den Inverter versorgt, hat nichts mit dem Mainboard direkt zu tun.
Es ist unklar, was da eigentlich defekt ist, bitte eine komplette Beschreibung der Symptome berichten + was schon alles gemessen und untersucht wurde. Dann kann optimal geholfen werden.
Roger69
31.10.2015
14
Ja es wurde das Netzteil überprüft und es soll funktionieren jetzt habe ich weder Schaltplan noch ein genaue beschreibung ich wollte lediglih wissen ob die Möglichkeit gibt das Mainbord zu reparieren... Die Spannung am netzeil sind vorhanden die habe ich schon gespürt :happy: :D Danke erstmal für die Antowrt vielleicht kann mir jemand einen Schaltplan zukommen lassen dann messe ich selber einmal und geb euch bescheid.
5.077
745
Da würde ich aber doch noch einmal vorschlagen, erstmal dieses ON Signal des Inverters zu simulieren, d.h. an der entsprechenden Zuleitung eine kleine Spannung anzulegen um zu sehen, ob dann die Hintergrundbeleuchtung funktioniert.
In den hier im Forum berichteten Fällen ist fast immer der Inverter defekt oder das Netzteil bricht bei Belastung zusammen. Die Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung ist fast nie die Ursache.
thoma
04.11.2014
1.061
94
Phillips 42 PFL6678 Mainboard defekt QFU1.2ELA
QFU1.2ELA Chassis
Schaltbild gibts im Netz!unter Chassis Nr googlen!
Schauen ob über den Chips im SSB die thermal foams die zur Wärmeableitung dienen alle vorhanden sind!
Thema: Phillips 42 PFL6678 Mainboard defekt
Samsung UE50H6470 Mainboard defekt bzw Mainboardtausch gegen ein MB mit anderer Displaygröße
Philips 47PFL3605H12 5VSB - Mal da, mal nicht
Grundig Software Update bzw. Mainboard
Panasonic TX-P50U10E Standby Controller defekt
