FloLo
- 29.10.2022
- 6
- Blutiger Anfänger
habe das Problem das sich beim Grundig LCD TV 47 VLE988 BL der Pin nicht eingeben lässt. Habe diesen vergessen und habe mir von Grundig die Master-Codes geben lassen. Funktionieren diese?
Info taucht auf das dieser bereits 3 Mal eingegeben wurde und man 10 Minuten warten müsse.
Warte mittlerweile schon Tage aber leider ist eine Eingabe nicht möglich.
Da auch die Rücksetzung auf die Werkseinstellung nur mit Eingabe des Pins funktioniert bin ich ratlos.
Resetten lässt sich das Gerät ja anscheinend auch nicht mit Hilfe eines Knopfes oder so.
Ziel wäre es den Sendersuchlauf neu zu starten da aufgrund der Umstellung von Vodafone bzw. Kabel Deutschland die Sender weg sind.
Vielleicht klappt es ja mit einem Software Update eingespeist über USB? Nur so eine Idee von mir. Konnte hier allerdings auch nichts finden.
Schon mal vielen Dank für einen guten Tipp bzw. die Lösung des Problems.
Flo
Flo
