Privileg 5140 Fehler E93, Konfiguration gelöscht...
Diskutiere Privileg 5140 Fehler E93, Konfiguration gelöscht... im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 5140 E-Nummer: 914 002 310 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E93, Konfiguration...
Svenstihl2
31.07.2016
16
Schiffhexler schrieb:
Moin Sven
Du hast eine PN
Bis jetzt kam keine Pn..
Immer diese Nachtmenschen
Svenstihl2
31.07.2016
16
Tja Nachst hab ich die Zeit für solch dinge.
Ps: PN kam an am Handy hat man die nicht sehen können.
Grüße Sven
Svenstihl2
31.07.2016
16
So Code ist drin Maschine funktioniert so halb, bei Programm 30min. Zieht sie ewig Wasser und sie spinnt hab ich das Gefühl....
Der Fehler war es davor und kommt nun auch wieder.(Die LED`s Blinken)
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
also erst mal liegt hier Fehler (E11) siehe Bild vor, der erst mal behoben werden muss
Ansonsten hab ich dir was geschickt
Gruß flumer :lol:
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
du schreibst ja auch:
...könnte auch am Druckdom / Luftfalle liegen, dazu die Suchfunktion im Forum verwenden
Gruß flumer :lol:
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
ext. email adresse ist falsch !
Svenstihl2
31.07.2016
16
flumer schrieb:
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
Also die Ventiele quasi oben Links in der Maschin wo die Einspülkammer ist? zum messen habe ich leider nur ein Duspol und sonst nicht sehr erfahren, wobei sonst alle reperaturen gehen.
Grüße Sven
Moin Svenstihl2 (Nachteule)
Wenn du den Stecker ziehst beim Wassereinlauf, muss der Zufluss direkt stoppen.
Wenn die WA immer Wasser zieht, überprüfe den dünnen Schlauch zum Druckwächter (DW).
Entweder ist er abgerutscht, oder er könnte ein Loch haben.
Dann kann sich für den DW kein Schaltdruck aufbauen und der Wasserzulauf
hat eine Zeitbegrenzung, die dann dir die Fehlermeldung dir mitteilt.
In der WA sind zwei DW vorhanden, in den kleinen, dass ist ein analoger, da darf man nicht reinblasen.
Bevor du dann testest, lass das Restwasser aus dem Sieb auslaufen.
Thema: Privileg 5140 Fehler E93, Konfiguration gelöscht...
AEG Öko_Lavamat Update CL L-W Fehler E90/E93 - Motorkohlen gewechselt & evtl "Gedächtnis" gelöscht :/
Privileg (AEG?) 5140 (8474) Wäscht nicht mehr. Evtl. Code gelöscht? Fehlerspeicher auslesen/löschen
Privileg 5140 Motor dreht sich nicht
AEG Öko Lavamat 73749 - W Fehler E90 / E93
AEG LAVAMAT 76730-W Fehler E90 E93
