Privileg 66466 E10
Diskutiere Privileg 66466 E10 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 66466 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E10 Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Caius
01.12.2020
ich habe folgendes Problem: Die Waschmaschine beendet jedes Programm mit einer E10 Fehlermeldung ( bei 40 Grad Eco ca. 32 min vor Ende, bei 60 Grad ca. 20 min und bei 40 Grad ca. 28 min). Nach drücken auf Start macht sie einwandfrei weiter und beendet das Programm vorschriftsmäßig.
Hat hierzu jemand von euch eine Idee? Vielen Dank schon mal für jede Hilfe und Tipps.
Schönen Abend noch
Stefan
Caius
01.12.2020
Anscheinend kann hier keiner helfen, trotzdem vielen Dank. Dann bleibt wohl nur ein Neukauf.
Schöne Vorweihnachtszeit
Stefan
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
möglicherweise ist dein Beitrag einfach übersehen worden...
Privileg ist kein Hersteller sondern nur ein Markenname hinter dem sich verschiedene Hersteller (z.B. AEG/Electrolux) verbergen können - siehe dazu hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Privileg_(Handelsmarke)
Schau mal auf dem Typenschild der Maschine nach einer PNC/Prod.No. (mit 91... beginnend, dann wäre es eine von AEG/Electrolux) oder Servicenummer.
Ergänze diese Nummer in deiner Anfrage oder lade ein Bild des Typenschildes hoch.
Je nach Hersteller unterscheidet sich die Bedeutung des Fehlercodes und zur richtigen Zuordnung von Ersatzteilen wird diese Nummer ebenfalls benötigt.
Aus der Datenbank eines anderen Forums - für den Fall "Hersteller AEG" siehe hier:
https://fehlercodes.teamhack.de/feh...hinen-von-AEG-Electrolux-Quelle-Privileg.html
Schönen Sonntag
mmhkt
Thema: Privileg 66466 E10
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Siemens iQ800 (WT47Y701) Trockner wird nicht warm
Bosch Classix 5 Überhitzt - Programm endet
Miele Ecocare W5000 Maschine geht nach 5-10 Minuten ohne Fehlermeldung aus (Fehler davor war Waterproof wegen Wasser im Keller)
BSH (Neff) SD6P1F / GX453 Spor. wechselnder Elektronik-Ausfall zum Programm-Ende
