howard_7
- 22.08.2021
- 6
- Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
- Hersteller
- Privileg
- Typenbezeichnung
- 80545 Turbo Wash
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
- E-Nummer
- 914521544
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Forum,
ich habe eine Waschmaschine Privileg 80545, die mir seit einiger Zeit Probleme bereitet, die aber nicht jedes Mal beim Waschen auftreten und somit auch nicht 100%-ig reproduzierbar sind. Inzwischen habe ich einige Beobachtungen gesammelt, durch die mir als Fehlerursache zwei Dinge als möglich erscheinen (wenn jemand noch weitere Ideen hat, gerne her damit).
Zuerst einmal die Beschreibung des Verhaltens:
Grundsätzlich lässt sich der Fehler so beschreiben, dass die Waschmaschine das Waschprogramm nicht ordentlich zu Ende bringt (am Anfang nur in Kochwäsche, dann auch 60° und inzwischen passiert es -wenn auch am seltensten - auch bei 30°). Manchmal bricht sie irgendwann ab und schaltet wieder auf die Anzeige der Gesamtprogrammdauer, manchmal ist am Ende des Programms die Wäsche noch seifig (also so, als ob sie trotz des Ablaufs der gesamten Programmdauer nur im Hauptwaschprogramm war und nicht angefangen hat zu spülen), manchmal zeigt sie Ewigkeiten 1min als Restdauer an und arbeitet noch weiter (irgendwann breche ich dann ab und wähle das Spülprogramm). Bei genauerer Beobachtung fiel mir auf, dass sie die Trommel schnell dreht und dann sozusagen abbricht, weil die Trommel zu schnell wird. Das vorgenannte Abbrechen führt dann zu einer Zwangspause, in der für einige Zeit nichts geschieht. Wasser steht nach meiner Beobachtung häufig noch in der Maschine. Gestern hatte ich dann den Fall, dass ich das Programm Wasser abpumpen gestartet habe und selbst da fing sie an so schnell zu drehen (also deutlich zu schnell). Fehlermeldungen habe ich bisher von der Maschine nicht erhalten und auch die Male, die ich die Fehler ausgelesen habe, wurde mir keine E##-Nr. ausgegeben.
Insofern scheint mir der Tachogenerator bzw. seine Kabel eine mögliche Ursache zu sein, oder die Steuerungselektronik. Oder kann mir bereits bei der Beschreibung jemand eine der Möglichkeiten ausschließen oder gar noch weitere mögliche Ursachen nennen?
Der Tachogenerator scheint mir preislich so zu liegen, dass man dies sicher noch in die Maschine investieren kann. Allerdings konnte ich bisher noch keine Steuerungselektronik für die Waschmaschine finden. Kennt jemand eine Quelle dafür? Weiß jemand, wie insgesamt die Ersatzteillage für solch alte Privileg-Waschmaschinen (Kauf in 2007) aussieht? Bei einigen Ersatzteilhändlern im Internet habe ich nur eine einstellige Anzahl an Ersatzteilen gefunden, nur einen habe ich bisher entdeckt, bei dem relativ viel vorhanden zu sein scheint. Wenn ich jetzt die Waschmaschine repariere und dann in ein paar Monaten womöglich wieder etwas kaputt geht, ich aber kaum noch Ersatzteile bekomme, könnte dies meine Entscheidung bzgl. Reparatur/Neukauf beeinflussen.
Die genaueren Daten sind:
Hersteller: Privileg
Modell: 80545 TurboWash
PNC: 914521544
Prod-Nr.: 277863-7
Sollten noch irgendwelche Angaben oder Infos fehlen, liefere ich diese gerne nach.
Beste Grüße
howard_7
PNC: 914521544
Prod-Nr.: 277863-7
Beste Grüße
howard_7
