Privileg 94A SP600/120 Startet nicht
Diskutiere Privileg 94A SP600/120 Startet nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 94A SP600/120 E-Nummer: 865.059 0 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Meine...
eierlikoer
23.03.2016
E-Nummer: 865.059 0
habe hier einen Ablufttrockner von Privileg der etwas muckt. Normalbetrieb ist folgendermaßen, Timer einstellen über Drehknopf (z.B. 60 min), Netzschalter drücken, Starttaster drücken -> Trommel läuft, Timer zählt runter und bleibt nach Beendigung stehen. Im Moment läuft der Trockner nur wenn man den Starttaster fest hält, beim losslassen hört er sofort auf die Trommel zu drehen. Starttaster habe ich schon gewechselt, der wars nicht. Könnter der Timer defekt sein?
Danke und Beste Grüße
eierlikoer
23.03.2016
Relais defekt
anscheinend ist ein Relais defekt, Power Relais Typ 0430 25 2811 00. Kennt sich jemand aus, wo ich das kaufen kann?
Danke
Moin eierlikoer
Ist auf dem Typenschild noch eine F, oder PCN Nr. die mit 916 anfängt?
Auf einem Relais ist meistens der Hersteller und die Leistung, bzw. auch die Spulenspannung angegeben.
Power Relais ist ein allgemeiner Ausdruck, da ist mit nichts bekannt.
Dann kommt es auch darauf an, wie viel Arbeits-, bzw. Umschaltkontakte vorhanden sind.
Bei ausreichenden el. Kenntnissen, kann man auch ein anderes Relais in dieser Ausführung einsetzen.
eierlikoer
23.03.2016
foto vom relais
Hänge mal ein Foto an.
Das ist wahrscheinlich das Heizungsrelais. Wurde das überprüft? das es defekt ist, zweifele ich daran,
weil das mit der Starttaste drücken läuft und das Relais durchschaltet.
Wurde das überprüft? Von dem Gerät habe ich keine Unterlagen.
Den Kundendienst-Shop findest du hier: Privileg,
eierlikoer
23.03.2016
Durchgemessen hab ich es nicht. Aber optisch macht es keinen guten Eindruck, sieht so aus, als ob es zu warm geworden ist.
Eierlikoer
Ohne Messungen durchzuführen, Teile auszutauschen, ist ein Lottospiel.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis
um Hilfe bittest.
Thema: Privileg 94A SP600/120 Startet nicht
Bosch Silence auto 3 in 1 Fängt nicht an, oder startet nach Spülgang immer neu
Privileg Silence 8650 3sec lauf, 2 min warten
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
Privileg Privileg 9146 Programm spinnt
Privileg Sensation 9360 Fehlercode E90 und weitere Macken
