Elektroarthur
- 17.06.2023
- 3
- Elektriker
- Hersteller
- Privileg
- Typenbezeichnung
- 982s
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Motor wird nicht angesteuert
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
unsere alte aber zuverlässige WM brachte in letzter Zeit gelegentlich Fehler E90. Da ich die Maschine eigenntlich ganz gut kenne und schon öfters zerlegt und gereinigt habe, wollte ich dies mal wieder tun. Leider habe ich diesmal den Heizelement nicht richtig montiert, sodass dort beim Waschen Wasser ausgetretten und den FI ausgelöst. Da unten befindet sich nur der Stecker vom Motor, sodass der Fehler nur mit dem Motor zusammenhängen konnte. Stecke ich den Stecker vom Motor ab, kann ich Waschgang soweit starten bis der Motor laufen muss.. Auch Abpumpen auswählen geht. Eigentlich alles, was nicht mit Motor zusammenhängt. Mit aufgestecktem Motorstecker startet WM keinen Waschgang, kein Abpumpen - nichts. Ich habe die Leistungsplatine ausgebaut und habe sie mir mit Lupe angeschaut. Keinerlei Auffälligkeiten. Da ich eine identische Platine hatte habe ich die beiden Platinen quergemessen. Triacs, Widerstandswerte, alles gleich. es ließ sich nichts finden. Nach Einbau der Ersatzplatine läuft die Maschine wieder normal.
Die Tatsache, dass mit aufgestecktem Motorstecker, keine Funktion zu aktivieren ist, deutet daraufhin, dass der Fehler auf der Leistungsplatine sofort der Steuerungsplatine mitgeteilt wird.
Jetzt würde ich gerne den Fehler möglichst weit einkreisen oder am Besten beheben. Die beiden Relais habe ich ausgelötet und durchgemessen. Alles OK. Auch die beiden Transistoren die die Relais ansteuern gemessen. Kein Unterschied zur Ersatzplatine. Ab hier weiß ich nicht weiter. Ist es die CPU EWM 2000 die die Transistoren steuert hinüber? Die zwei Leiterbahnen zu den Steuerbeinchen der Transistoren gehen zur EWM2000. Ist es die 74HC14 die dort in der Nähe ist und mit EWM zusammenhängt. 74HC14 liesse sich billig ersetzen. Lohnt sich der Versuch? Wo könnte ich noch ansetzten? Ich bin zwar versierter und gut ausgerüsteter Elektrobastler, aber kein Elektroniker.
Was würden die Profis raten, wie ich den Fehler einkreisen könnte?
Danke in Voraus.
Elektroarthur
Danke in Voraus.
Elektroarthur
