matthiasOE
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Classic 50616
E-Nummer: 914521607(00)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nur ab
unsere Privileg Waschmaschine pumpt nur noch ab. Nach Demontage der Luftfalle (Niveauschalter) habe ich von oben die Luftzuführung testweise durch geblasen und stelle keine Blockierung fest. Wenn ich die Maschine anschalte und "manuell" d.h. durch saugen der Maschine vorgaukel, dass kein Wasser in Ihr ist, startet sie das Programm normal. Sie zieht also Wasser (ich stecke dann den Niveauschalter wieder an die "Druckleitung"), und beginnt den Waschvorgang. Sobald sie dann zum abpumpen kommt, bleibt sie erneut hängen und Pumpt weiter. Manchmal bricht sie dann einfach das Waschprogramm ab ohne Fehlermeldung.
Den Niveauschalter habe ich einem E-Techniker gegeben und dieser gibt grünes Licht (was ja auch ok ist, da durch manuelles Beaufschlagen mit Druck/Unterdruck alles klappt).
Ich habe soweit alles gereinigt und die Maschine auch an der Gummiverschlauchung unterhalb der Trommel gereinigt. Der Schlauch zum Niveauschalter ist sauber.
Es ist nichts gecknickt, der Ablauf funktioniert ebenfalls....
Was kann es nur sein. Das DIng ist gerade mal 2,5 Jahre alt....
Danke für euer lesen und besten Dank für Hilfe!
Matthias
Matthias
