Privileg Dynamic 7420 Dynamic 7420 Auf der EE219 Platine sin
Diskutiere Privileg Dynamic 7420 Dynamic 7420 Auf der EE219 Platine sin im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Dynamic E-Nummer: 7420 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Auf der EE219 Platine sind zwei in Reihe...
V
Vollmond
31.10.2008
E-Nummer: 7420
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Auf der EE219 Platine sind zwei in Reihe geschaltete 270 Ohm Widerstände aufgebrannt
Hallo Profis,
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Zwei in Reihe geschaltete Widerstände von je 270 Ohm sind aufgebrannt. An den Widerständen steht die Bezeichnung L3 und L4. Nachdem ich die beiden Widerstände ausgetauscht habe, sind sie erneut aufgebrannt, also liegt das Problem woanders.
Weiß jemand, was die Ursache sein könnte? Hat jemand einen Schaltplan von dieser AEG Typ EE219 Platine?
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen würde.
Der Vollmond
Moin Vollmond
Von den Elektroniken bekommt man keine schalt- oder Bestückungspläne. Kannst du die Leiterbahnen nicht verfolgen,
wohin sie führen? Hast du die WA auf einen Masseschluss überprüft, Motor, Heizung usw.?
Was hat die WA bis dahin gemacht?
V
Vollmond
31.10.2008
Hallo Schiffhexler,
zunächst mal Danke für die Info.
Den Motor, die Heizung und die Pumpe habe ich auf Masseschluß als auch Kurzschluß untersucht, es ist Beides nicht vorhanden.
Einen totalen Kurzschluß gibt es auf jeden Fall nicht, wieviel Ohm die Wicklungen jedoch haben müssen, weiß ich natürlich nicht.
Wenn ich die Lötbahnen auf der Platine verfolge, dann komme ich zur Klemme E71, Pin 2+3. Dieser geht über einen Miniaturschalter auf dem Boden der Waschmaschine (Aktivierung bei Wasser im Gehäuse) zur Pumpe.
Auf die Pumpe habe ich direkt 230V gegeben und sie funktionierte.
Übrigens, die Widerstände brannten bereits auf, sobald ich den Programmschalter von der Nullstellung weggedreht habe.
Über weiter Tips würde ich mich freuen.
Gruß,
der Vollmond
Moin Vollmond
Von der Privileg habe ich keine Unterlagen, aber die sind baugleich mit AEG. Wenn die R direkt beim Einschalten Qualmwolken abgeben, dann überprüfe mal das Türschloss, Aber warte, ich schicke dir vorher was.
V
Vollmond
31.10.2008
Moin Schiffhexler,
danke für den Tip. Das Türschloss besteht bei diesem Gerät aus einer Kombination aus Bi-Metall Schalter und Spule. Es ist tatsächlich bei diesem Defekt auch mit beteiligt gewesen. Das ist bereits vor dem zweiten Widerstandsbrand ausgetauscht worden und ich habe es noch einmal kontrolliert, es funktioniert noch :-).
Grüße,
Vollmond
V
Vollmond
31.10.2008
Hello again,
weiß denn jemand, wo man so eine Steuerplatine vom TYP AEG EE219 beziehen kann?
Weiter Nummern auf der Platine, könnten Artikelnummern sein:
AKO 546 924
AEG 110 57 60-03
PGP 110 50 09-00 C
Grüße,
Vollmond
tomtom69
05.11.2008
404
105
Dipl. für Fernsehtechnik
die Bezeichnung "L" neben dem Widerstand würde nahelegen, daß es sich um eine Induktivität handelt.
Evtl. ist es eine Drossel mit 270µH o.ä.
Wie sind denn andere Widerstände auf der Platine gekennzeichnet - auch mit "L" oder mit "R"?
Wenn man z.B. statt ner Entstör-Drossel, über die die 230V für die Pumpe gehen, einen Widerstand mit 270R einlötet, geht der recht sicher kaputt...
Tom
V
Vollmond
31.10.2008
Hallo Tom,
gute Idee, ich denke du hast recht. Wenn ich mir die Schaltung aufmale, haben die Widerstände an der Stelle einen für mich unerkennbaren Sinn. Die restlichen Widerstände sind auch wie üblich mit R gekennzeichnet und nicht mit L.
Kannst du mir vielleicht dann auch sagen, was das für Induktivitäten sind, die wie Widerstände aussehen und auch so gekennzeichnet sind?
In einem anderen Beitrag auf dieser Seite hat jemand ein Bild von der gleichen Platine dargestellt.
Es ist der Beitrag: "AEG ÖKO-LAVAMAT-UPDATE Genius SL Fehlercode C4" auch mit dem folgenden Link erreichbar:
reparatur-waschmaschine-f21/aeg-%D6ko-lavamat-update-genius-sl-fehlercode-c4--t33827.html
Auf Foto 2 "neu433.jpg" sind auf der rechten Seite zwei Bauteile, die wie Widerstände aussehen und mit den Ringen rot/violett/braun/gold gekennzeichnet sind. Falls das wirklich Induktivitäten sind, kann mir bitte jemand sagen, was das für welche sind?
Vollmond
tomtom69
05.11.2008
404
105
das sieht wirklich sehr nach Drossel aus.
Vom Farbcode her könnte es eine 270µH Drossel sein. Als Ersatz würde sich z.B. die Fastron Serie SMCC anbieten, wenn die von den Abmessungen her paßt (die hat L=9,5mm und D=4mm), d.h. nicht kleiner und damit offensichtlich weniger belastbar als die eingebaute ist.
270µH sind nicht ganz so leicht zu bekommen. Da es aber wie es aussieht "nur" eine Entstördrossel ist, könnte man auch den nächst niedrigeren (nicht höheren, weil der üblicherweise weniger Strom aushält) Induktivitätswert probieren. Beim Reichelt gäbs die Fastron SMCC 220µH für wenige Cents...
Tom
Thema: Privileg Dynamic 7420 Dynamic 7420 Auf der EE219 Platine sin
Bauknecht WA Plus 714 bw Platine L1799
Privileg Dynamic 7240 Platine durchgebrannter Widerstand
Quelle Privileg Dynamic 7420 läuft nicht mehr an, Fehler C9,
