N
nobody983
- 29.08.2011
- 3
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Priv.Nr.: 20820
E-Nummer: Prod.Nr.: 277.863-7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht
bin neu im Forum, versierter Schrauber und Bastler und hab ein Problem mit meiner Privileg Waschmaschine. Das Wasser bleibt in jedem Programm kalt, Programm läuft ohne Abbruch durch.
Ich hab sie bereits komplett zerlegt und folgendes erledigt:
-Heizelement mit NTC durchgemessen und für gut befunden. NTC bei Raumtemperatur ca. 5,5 kOhm, Heizelement ca. 27 Ohm.
-Kabel für NTC bis zur Steuerplatine durchgemessen -> OK
-Spannungen für das Heizelement an der Steuerplatine selbst gemessen, je nachdem wie der Netzstecker in die Dose gesteckt wird liegen auf einem Pin Phase oder Nullleiter und auf dem anderen eine Spannung von 45 oder 185V, die über diverse Widerstände auf der Platine zu Stande kommen, d.h. das Relais schaltet nicht durch. Misst man zwischen den beiden Pins hat man ohne Last die 45V und bei angeschlossenem Heizstab ca. 0,2V
-Platine ausgebaut und Relais mit 12V versorgt, anschließend durchgemessen -> Relais funktioniert.
-Lötstellen untersucht, auch ein paar komisch aussehende gefunden und zu Sicherheit nachgelötet
Ab diesem Punkt hört's bei mir auf. Aus irgend einem Grund schaltet das Relais im Betrieb nicht durch. Ich kann die Leiterbahn auch nicht weiter verfolgen um eventuell weitere schadhafte Teile zu finden, weil sie zum Teil unter anderen Bauteilen entlang laufen. Kann mir jemand sagen an was es noch liegen kann, bevor ich mir ne neue Platine für 190€ kaufen muss?
Vielen Dank euch schon mal!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
