Privileg Sensation 9415 WaMa startet nicht, klickt beim Ansc
Diskutiere Privileg Sensation 9415 WaMa startet nicht, klickt beim Ansc im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Sensation 9415 E-Nummer: E40 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WaMa startet nicht, klickt beim...
W
WG Barfuß
19.02.2011
E-Nummer: E40
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WaMa startet nicht, klickt beim Anschalten 3 mal laut, dann kommt die Fehlermeldung
habe hier schon gelesen, dass es wohl ein Defekt der Türverriegelung ist. Wir haben allerdings nichts an der Tür gemacht, sie lässt sich auch gut schließen und öffnen.
Gibt es die Möglichkeit das selber zu reparieren?
Vielen Dank, die barfüßer
Moin WG Barfuß
Es besteht die Gefahr, wenn du ein neues EL-Schloss einsetzt und der Fehler liegt an der Elektronik,
dann schmeißt es sich wieder in die Ecke, Andersrum ist das Gleiche.
Türschlossknacken
geht die Verriegel-Lampe an der Tür auch immer mit an und aus?
Wenn ja:
Türschloss bringt ein verriegelt-Signal und vermutlich ist Steuerung defekt.
Wenn nein:
Türschloss bringt kein verriegelt-Signal und ist vermutlich defekt.
Zur zum Hinweis:
Der Verriegel-Kontakt vom Türschloss wird für die Kontrolllampe an der Elektronik nur durchgeschliffen!!
Wenn also die Kontrolllampe leuchtet kommt das Signal definitiv bei der Steuerung an!
:P
PS: Bafuß – bei der Witterung ist es doch zu kalt
W
WG Barfuß
19.02.2011
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort!
Wir hatten noch nie eine Verriegel-Lampe an der Tür, daher kann ich das nicht prüfen!
Schöne Grüße, die WG Barfuß
Thema: Privileg Sensation 9415 WaMa startet nicht, klickt beim Ansc
AEG L66640 Startet nicht, manchmal Fehler E40
Privileg privileg-sensation-9516 Startet nicht, Display aus, Tür leuchtet dauerhaft
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Privileg und viele Andere Türschloss Tipp: Waschmaschine startet nicht trotz neuen Türschloss (es) Bitron DL-S1
Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
