mephisto11
- 04.01.2007
- 20
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Sensation 9516 Modellnr. P6849649
E-Nummer: Seriennr. 54500907, Prod.-Nr. 118.907-5
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler beim Abpumpen: E20
Hallo Fachleute,
seit einiger Zeit macht meine Waschmaschine Ärger beim Abpumpen. Es wird der Fehler E20 angezeigt und das Abpumpen unterbleibt. :-x
Durch Ausschalten, wieder Einschalten und Programmwahl "Abpumpen" gelingt es dann meistens, den Waschgang zu Ende zu bringen. Der Fehler tritt auch nicht bei jedem Waschgang auf, manchmal läuft 3-4 Waschladungen alles normal.
Habe schon mehrfach das Flusensieb gereinigt (waren keine Fremdkörper drin) und den Abfluss (Wandanschluss) kontrolliert. Zuletzt habe ich sogar die Laugenpumpe und alle Schläuche von der Trommel bis zum Abfluss ausgebaut und auf Fremdkörper hin untersucht, aber nichts gefunden. Die Schläuche sind auch nicht geknickt.
Mir sind nur zwei Dinge aufgefallen:
1. in dem dickeren Schlauch von der Trommel zur Laugenpumpe ist offenbar eine Art Tischtennisball, der vermutlich den Rückfluss von Brachwasser in die Trommel verhindern soll. Wenn der zu weit nach unten rutschen sollte, würde er den Weg zur Laugenpumpe verschließen...
2. das Flügelrad der Laugenpumpe lässt sich drehen, es ist jedoch alle Viertelumdrehung ein kleiner Widerstand spürbar...
Ich vermute, dass die Laugenpumpe defekt ist, wundere mich aber, dass es immer wieder möglich ist, mehrere Waschgänge problemlos zu waschen, was doch eigentlich gegen eine kaputte Punpe spricht, oder???? :roll:
Kann jemand helfen?
Vielen Dank und Grüße
Mephisto
Hallo Fachleute,
Kann jemand helfen?
Mephisto
