sf2005
Hallo.
Ich habe einen sony trinitrom (KV-X2971D) fernsehr, der leider nicht mehr funktioniert.
Folgendes Problem.
Wenn man den fernsehr einschaltet, ist das bild viel zu dunkel (und auch gestaucht) und leut kontinuierlich von rechts nach links. nach eineigen minuten (zeit immer unterschiedlich) bleibt das bild dann doch mal stehen aber leider immer noch die viel zu dunklen farben. wenn man dann noch länger wartet, geht der fernsehr einfach aus und nach 2 sekunden wieder an, dann beginnt das selbe spiel wider von vorn oder wenn man glück hat läuft der fernsehr ganz normal. (leider geht er dann nach einiger zeit (von 30 min bis 2 std) wieder aus und das ganze spielt sich wider von vorne ab.
Kann einer sich denken woran das liegen kann ? Ich bin für jeden hinweis dankbar!
Ach ja....noch was: die roten leds unten am bildschirm blinken wie verrückt...kann man dadurch irgendwie auf den fehler schliessen?
Habe jetzt schon einige male gelesen...das kalte lötstellen oft das problem sind....bringt es was wenn ich die platinen ausbau und mit einem heisluftfön heiss machen ? oder ist das zu gefährlich?
Update: ich hab jetzt mal das bilinken der leds mit der fehlercodeliste verglichen (siehe anhang).
die rechte led blinkt 3 x und dann blinkt die linke 1x. nur leider gibt es diesen fehlercode laut der tabelle nicht. !??????
Mit freundlichen Grüssen,
Sf2005
Folgendes Problem.
Sf2005
