Probleme mit FBX beim EM2E Chassis
Diskutiere Probleme mit FBX beim EM2E Chassis im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8717/12 Chassi: em2e...
dynamo
04.03.2007
9
  • Probleme mit FBX beim EM2E Chassis
Hersteller: Philips
Chassi: em2e
Schaltplan vorhanden: Ja
der Fernseher macht mir folgende Probleme: beim Einschalten baut sich kurz die Hochspannung auf und schaltet dann wieder ab (Schutzschaltung) und blinkt dann schnell die Stby. LED. Ich hatte dann versucht den Schutztransistor T7529 zu brücken was aber nichts brachte. Eine schlechte Lötstelle am Kühlblech habe ich nachgelötet. R3652 und R3483 sowie T7652 und T7641 sind messtechnisch OK. Nach langem hin und her habe ich die Platine mal gefönt und siehe da es kamen beim einschalten weiße Horizontalstreifen und dann ging er aber trotzdem wieder aus. Dann habe ich die Blechbox wo die Featurebox drin ist auch gut erwärmt und der Fernseher ist dann gelaufen. Allerdings war noch ein Horizontales flackern im Bild. Im Service Mode standen die Fehlercodes 003 005 006 und 016 an und die Meldung "Defect Module: +3V (Fbx) supply" das konnte ich allerdings reseten. Dann habe ich im Betrieb die Box weiter gefönt und es ging auch das flackern weg. Was aber nach 2-3 Minuten wieder da war. Ist der Fernseher wieder abgekühlt habe ich die gleichen Probleme wie vorher. Weil ich einen Wärmefehler an der Featurebox vermutete habe ich alle SMD Kondis dort getauscht (2706, 2712, 2708, 2757, 2702, 2704 und 2710). So das hat leider auch nichts gebracht. Ich stehe nun mit meinen bescheidenen Wissen am Ende und hoffe einer von Euch kann mir noch ein paar Tipps geben. Für alle Antworten bedanke ich mich schon im voraus.
Gruß, dynamo
eher ein Fall für eine Fachwerkstatt
3,3v spg-regler in der featurebox erneuern.
ich hoffe du hast ein feinen lötkolben und viel viel geduld.
Spannungsregler 3,3V auf der Feature Box habe ich getauscht. Funktioniert leider trotzdem nicht. Aber Box mit dem Fön angewärmt und der Fernseher läuft einwandfrei. Hat noch jemand eine Idee?
Gruß, dynamo
dynamo schrieb:
Gruß, dynamo
sehr seltsam... normalerweise funzt's dann wieder....
hast du die 3,3V mal überprüft????
es gibt zwei 3,3V-Stabis...welchen hast du getauscht?
Ich habe den 7713 in der FeatureBox (Schaltplan B3) getauscht. Soll ich den 7005 im OTC (Schaltplan B5) auch tauschen? Hatte nämlich vorsichtshalber gleich 2 bestellt.
Gruß, dynamo
ja, der 7005 ist erst mal wichtiger
also ich habe den anderen Spannungsregler auch noch getauscht, jetzt funktioniert es, super. Obwohl das Teil ja nicht direkt zur Feature-Box gehört, oder? Da wird man ja mit den Fehlercodes doch etwas irrgeleitet. Ich hätte da jetzt noch 2 Fragen. Ich hatte doch auf der Box schon ein paar Elkos getauscht und dafür normale und keine SMD`s eingelötet, vom Platz her war das kein Problem. Haben die irgendwelche Nachteile ausser der größeren Bauform? Ich habe jetzt im Bild noch eine Kissenverzerrung reicht das die im Service-Mode nachzukorrigieren oder ist da vielleicht noch was Faul? Auf jedem Fall möchte ich mich ganz herzlich bei Euch für die tolle Hilfestellung bedanken.
Gruß, dynamo
es geht doch...oder?
ist das testbild okay, sollte es passen......
Ja, Fernseher läuft prima, Kissenverzerrung werde ich übers Service-Menü wohl hinbekommen. Danke.
Gruß, dynamo
Thema: Probleme mit FBX beim EM2E Chassis
EM2E LED blinken nach Einschalten. Wiedh.E/A schaltet TV.
PHILIPS 29PT8507/12 EM2E Chassis nur kurz Hochspannung
