Progress PNC 091153501005 Frischwasser läuft ständig nach
Diskutiere Progress PNC 091153501005 Frischwasser läuft ständig nach im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Progress Typenbezeichnung: PNC 091153501005 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Frischwasser läuft ständig nach Meine...
Tomelill
29.01.2021
Guten Abend zusammen.
Bei meinem Geschirrspüler der Marke Progress (Kundenservice Electrolux) läuft durchgehend Frischwasser nach, auch wenn die Maschine gar nicht am Strom ist. Sie läuft sonst ganz normal und pumpt auch ab. Das Wasser stoppt nur nicht, nachdem der Vorgang beendet ist, sondern die Maschine läuft voll und irgendwann aus. Momentan drehe ich immer unter der Spüle den Zulauf ab, aber das ist ja kein Zustand. Ich habe an das Magnetventil gedacht und habe den Ersatzteil-Service angerufen, welcher mir daraufhin die Explosionszeichnung geschickt hat. Problem: da gibt es gar kein Magnetventil. Hat irgendwer eine Ahnung welches das defekte Teil sein könnte, so dass ich es bestellen und einbauen kann?
Vielen Dank für Eure Mühe
  • Explosionszeichnung.PDF
5.080
746
Das Einlaßventil Deiner Maschine befindet sich im Aquastop, d.h. in dem Kästchen was unter den Wasserhahn geschraubt wird.
Das ist demnach dauerhaft offen, denn Du hattest ja geschrieben, daß das Wasser auch ohne Stromanschluß der Maschine weiterläuft.
Also: Neuen Aquastop bestellen und einbauen (lassen). Da das Teil mit 230Vac versorgt wird muß die Installation des neuen Teils durch eine sachkundige Person erfolgen.
Moin Tomelill
Das Wassereinlaufventil, ist Pos. 111 Anschlußschlauch Aqacontrol,
da sind unten die Leitungen für das Ventil dran.
PS: Da war ein Kollege schneller
Tomelill
29.01.2021
Wow, vielen Dank an Euch Beide. Hätte ich mal besser schon früher gefragt. Hatte zwei Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik gefragt, die konnten mir aber nicht weiterhelfen. Genauso wenig wie der Kundendienst. Nun ja, die haben angeboten für 230,- Euro jmd. vorbei zu schicken ;-).
Den Schlauch hatte ich schon gelöst, bin aber nicht auf die Idee gekommen, dass es gefährlich sein könnte. Da waren eigentlich nur zwei kleine Steckverbindungen.
Ich bestelle jetzt erstmal das Ersatzteil.
Nochmal dank an Euch :-)
Moin Tomelill
Hast du schon in der Apotheke bestellt? Aber sowas macht man doch nicht.
Alternativ, schau hier rein → Ersatzteilland,
gebe oben rechts, bei Produktsuche die Nr. 1560631002 rein.
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teurer.
PS: Nein → ich bekomme keine Provision oder sowas vom Anbieter.
Miata3de
11.09.2020
338
84
Ach wie gut, das es das widerrufsrecht gibt.
Wenn schon bestellt und nicht mehr aufhaltbar, dann ganz entspannt eine widerrufserklärung per Mail oder Fax (ja, das gibt es noch, sogar bei all-IP anschlüßen) an den verkäufer schicken.
Annahme des Paketes verweigern oder annehmen und zurück senden, dabei auf versicherten versand achten.
Der verkäufer ist verpflichtet, den kaufpreis über den selben zahlungsweg unverzüglich nach erhalt und prüfung der retoure zurück zu erstatten.
Das ganze ist im Fernabsatzgesetz geregelt.
Thema: Progress PNC 091153501005 Frischwasser läuft ständig nach
Progress PV 1530 pumpt ständig, auch bei geöffneter Tür
