siebenschuh
- 25.03.2007
- 498
- 23
Hallo janservice,
ich bin es schon wieder. Doch erst einmal Danke für die Anleitung zum Wiedereinbau der Zahnräder.
Die Zahnräder sind eingebaut, jedoch die beiden Bohrungen habe ich nicht gefunden. Aber es scheint trotzdem alles richtig zu sein.
Den nachfolgenden Teil der Anleitung habe ich nicht so richtig verstanden:
Die Plastiklaschen in den Führungen in Position zu den Ladearmen bringen und die Ladehebel aufsetzen (draufdrücken). Abschließend den Bandzughebel mit Bremsband und Feder montieren. Die Achse. die das Band zieht, muß ca. auf den Mittelpunkt des linken ZR stehen. Zur Kontrolle nun das Laufwerk durch Drehen der langen Antriebswelle in Ein- und Ausfädelposition bringen. Die Ladebolzen müssen nun beide Endpunkte erreichen.
Ich habe alles zusammengebaut und einen Probelauf gestartet, der aber in die Hose gegangen ist.
Folgendes passierte:
Die Kassette wurde eingezogen und das Band begann zu laufen. Dabei wurde das Band an der Trommel vorbeigeführt, was vorher nicht der Fall war, aber nicht mit 180 Grad. In der Kassette began es zu rattern, weil die linke?? Seite nicht so richtig drehen wollte. Dann wird die Kassette ausfahren. Inzwischen habe ich das LW wieder ausgebaut, was nun ganz flott geht, als wenn ich ein Profi dafür wäre. Dabei habe ich rechts liegend eine Feder (ganz dünner Federdraht, gesteckt) gefunden, die 7cm lang ist und am Ende eine kleine Delle hat. Ich finde keine Stelle wo sie herausgefallen sein könnte. Außerdem weiss ich nicht wie das linke Bremsband posioniert werden muß. Die eine Position blockiert die Welle, die andere bremst offensichtlich nicht.
Erbitte Deine weitere Hilfe.
Manne
Manne
